Светодиодный светильник UF-733
Сообщение wislon »
Всем привет!
Есть светильник UF-733 (https://www.nev-electro.ru/catalog/deta ... 1f6bc3296c)
Обладает сенсорным управлением и несколькими уровнями яркости.
Неисправность: св.диоды часто мигают с совсем малой интенсивностью, на прикосновения к управляющему контакту не реагируют.
Ниже фото: слева подходят провода питания 220В, справа - выход на св.диоды, белый провод посредине - сенсорный контакт. Справа в верхней части 662К - вторичный стабилизатор на 3.3В, справа в нижнем углу - A2SHB - MOSFET n-канальный. По центру, не в фокусе, с оранжевым сердечником - многообмоточный трансформатор; на многоножке справа маркировка спилена - видимо, ведает сенсорным управлением.
Вопросы к закоренелым специалистам:
- чего за многоножка слева (обведена) обозначена ATC9201B CLD61K;
- очевидно, слева высоковольтная часть, справа низковольтная, но зачем такой транс хитрый? Есть ли понимание общей логики схемы?
- ну и какие-нибудь рекомендации по отысканию неисправности.
Спасибо.
Сообщение Дмитрий М »
ИС силового инвертора какая-то со встроенным ключём, собственно к работе светильника скорее всего мало имеет значение. Много обмоток скорее всего для питания микросхемы справа. Одна силовая, другая для ИС контроллера. Ну и одна для питания силового драйвера слева. Может что-то для токостабилизации, сейчас есть ИС что стабилизируют ток по первичке, а есть с ОС по вторичке. Разрисовывайте включение.
Сообщение wislon »
Как понял там плата многослойная, особо не разрисуешь. Буду пробовать.
Можете ли прикинуть по опыту - какое напряжение на светодиодах в таких лампах обычно? Если не получится сделаю обычную лампу, без сенсора и ступеней яркости.
Спасибо.
Сообщение Martin76 »
Дмитрий М писал(а):Одна силовая, другая для ИС контроллера.
Там одна вторичка судя по одному диоду и одному электролиту. И судя по напряжению диода в 40В, выходное напряжение там низкое, вольт 5. Вот его и нужно замерять на конденсаторе.
Сообщение wislon »
Правильно я понимаю, что вторичный стабилизатор 662К даёт питание на контроллер справа, который обеспечивает сенсорное управление и даёт импульсы ШИМ на полевик для подачи 5-40В на саму св.диодную матрицу?
Просто на входе 662К 1В, т.е. явно что-то не то. Надо высоковольтную часть ковырять?
wislon писал(а): входе 662К 1В, т.е. явно что-то не то. Надо высоковольтную часть ковырять?
Да, можно попробовать подать 5В на конденсатор и проверить работоспособность схемы.
wislon писал(а):для подачи 5-40В на саму св.диодную матрицу?
Я сомневаюсь, что там есть даже 12В, диоды на 40В ставятся в выпрямители вольт на 5. Так же ключ Si2302 на 20В.
Сообщение wislon »
При подаче 5В на вход стабилизатора 622К всё работает.
Получается трансформатор накрылся?
Трансформаторы, даже совсем китайские, очень надежные элементы. Мелкий конденсатор в первичной части проверьте, или просто замените на новый для начала.
Сообщение wislon »
Если EC2 - выпаял, замерял, нормальный.
Чего ещё посмотреть можно?
Диоды, цепь самопитания микросхемы, целостность обмотки , которая через диод подключена к этому ЕС2. Так же, нельзя исключать неисправность микросхемы.
Сообщение wislon »
Диоды исправны, подозрения на микросхему в первичной цепи. Есть мысли, как можно проверить или заменить на аналог?
Сообщение Макаренок »
Удалось ли тогда победить лампу?
Я так понимаю, что это типовой для этой модели дефект. Хотел заколхозить. 3В все же для нее маловато.
Сообщение wislon »
Макаренок писал(а):Удалось ли тогда победить лампу?
Не, не победил. Выбросил всё "лишнее", поставил выключатель. Даже с внешними 5В не работало нормально.
Мой диагноз - сама микросхема управления накрылась.
По типовому дефекту не скажу, статистики нет.
Поставили какой то иной драйвер питания? На сколько вольт?
Сообщение wislon »
Макаренок писал(а):Поставили какой то иной драйвер питания? На сколько вольт?
На 5В, мощность не помню, но 700мА не хватало.
Большое спасибо за ответы! Буду искать драйвер :)
