Не работает плата управление колонки ehringer EUROLIVE B215A
Электрический кот
Сообщение smart12 »
всем привет ! не работает колонка плата управление Behringer EUROLIVE B215A.rar выгарила Tda7293 и ещё его кто-то пытался заделать и по вырвал все дорожки я выпаял всё оторвана не кто не подскажет куда шли дорожки ? https://ibb.co/NZYSTfW
https://ibb.co/4tgq7Yy
https://ibb.co/j6nNpyW
https://ibb.co/0fbVxtk
https://ibb.co/R2brfGS
Сообщение gsmart »
Ищите даташит на вашу Tda7293, и по схеме из него разбираетесь, что куда должно идти.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4243726#p4243726"]Ищите даташит на вашу Tda7293, и по схеме из него разбираетесь, что куда должно идти.[/uquote]
он у меня деташит на него я не могу понять с1 куда плюсовпя дорожка уходит да в схеме я не вижу этого кондицатооа 22в 100мкф .
tda7293-STMicroelectronics.pdf
(344.36 КБ) 165 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
С 7293 самое простое разобраться, как я понимаю там НЧ канал который на рассыпухе тоже выгорел. Первое что надо сделать это проверить не погорели ли динамики, а то и смысла ремонтировать нет.
Схема этой балалайки вроде гуглиться если полазить по форумам.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4243736#p4243736"]С 7293 самое простое разобраться, как я понимаю там НЧ канал который на рассыпухе тоже выгорел. Первое что надо сделать это проверить не погорели ли динамики, а то и смысла ремонтировать нет.
Схема этой балалайки вроде гуглиться если полазить по форумам.[/uquote]
да схема есть но они разные вот есть от универсального модуля схема как мне определить с конденсатора с1 поавильно ли я нашёл 6и12 дорожки туда приходять этот кондицатор с5 50в 100мкф у меня жи 22в 100мкф в плате как проверить динамики мне бы с платой разобраться с пирва .
(13.14 КБ) 113 скачиваний
Динамики прозваниваются сперва тестером, а потом подключаются к другому исправному усилителю, если играют чисто не хрипят не пердят то стоит ремонтировать усилитель, а если и динамики того то дорога всему на помойку.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
kentgaryk, проверял динамики ну не эти от телефона мултиметром 0.20ом думаю здесь процесс тот же проверки а здесь на таких динамика сколько ом должно показать пещалка высокая так проверяется мултиметром ? по поводу схемы что с4азать можете другие мастера делали этот плату управление да как видно вырвали всё я теперь не могу понять куда что шло первую старину можно востоновить а другую нет там по схеме во все не так как на плате и ещё есть схема но в неё запихали lm3886 мая плата по этой схеме не подходит вот этот отрывак схемы по суте там стояла TDA 7293 . https://ibb.co/sCGrcPR
https://ibb.co/5s1Hvn7
https://ibb.co/LNnzyYW
(103.41 КБ) 142 скачивания
smart12 писал(а):0.20ом
таких динамиков не бывает
Сообщение gsmart »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4244120#p4244120"]проверял динамики ну не эти от телефона мултиметром 0.20ом[/uquote]
Если сопротивление динамика 0,20 Ом, значит ему пиздец, катушка от перегрева спеклась и витканула.
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4244120#p4244120"]на таких динамика сколько ом должно показать[/uquote]
Так на динамиках должно быть написано сопротивлление катушки и мощность, динамики обычно бывают с сопротивлением катушки 4 или 8 Ом. Реже выпускают динамики с сопротивлением катушек 2; 6; 16; 60 Ом
Но проверка сопротивления катушки динамика - это полдела, по хорошему на динамик нужно подать сигнал номинальной мощности, так как катушку диффузора может перекосить, и она начнёт затирать об керн, с катушки могут сползти витки, может отклетися центрующая шайба или подвес, могут быть переломаны гибкие подводы, всё это проявится в виде шорохов, хрипов, попёрдываний динамика.
gsmart писал(а):Но проверка сопротивления катушки динамика - это полдела
Есть у меня подозрение что ТСу надо для начала научиться делать эти полдела - измерять правильно сопротивление. :wink:
да часто замер сопрота позволят приговорить динапмик ШП к помойкеи или замене ибо там толка бумага горелая внутрим
ДОРОГОЙ ПРОФ к ремонту-перемотке или замене катушки -там ка правило шли уже или люминиевые или бериливые каркасы катух
а если сопрот норма ка правилно сказхано цепрляем в кнешнему усикуи прокачиваем на звк прямо в том корпусе не снимая-сразу поймете если шонетак чинит усик не провериф динаму часто нетолка почти 100%пофтор вгорания но и долгие муки в поисках непонятного источникаискажений которые внорсит прегретеая и нарушившая центрофку голова
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а): ТСу надо для начала научиться делать эти полдела - измерять правильно сопротивление. :wink:
ТСу для начала нужно аккуратно без фанатизма надавить на края пылезащитного колпачка басовика пальцами (не помяв его), и тем самым проверить свободный ход диффузора, дабы он не затирал за керн, а то может вообще от падения отклеилась и сместилась магнитная система динамика, и катушку диффузора зажало между керном и шайбой.
А то был один знакомый кадр, усилок в прииёмнике весь перепахал на предмет "еле слышно", а там тупо керном катушку динамика зажало, видимо уронил он приёмник. :)
такида нередко такое было когда магниты клеили на БФ.... с переходом на эпокси не встречал
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4244159#p4244159"]
таких динамиков не бывает[/uquote]
я не помню сколько он ом сказал примерно ! например сейчас проверил динамик от телевизора написана 08ом ну и так показал 07ом плюс погрешность щупы да проверял на сопротивление точнее на омох.
smart12 писал(а):08
Такого числа нет в арифметике.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4244187#p4244187"][uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4244120#p4244120"]проверял динамики ну не эти от телефона мултиметром 0.20ом[/uquote]
Но проверка сопротивления катушки динамика - это полдела, по хорошему на динамик нужно подать сигнал номинальной мощности, так как катушку диффузора может перекосить, и она начнёт затирать об керн, с катушки могут сползти витки, может отклетися центрующая шайба или подвес, могут быть переломаны гибкие подводы, всё это проявится в виде шорохов, хрипов, попёрдываний динамика.[/uquote]
ну это я примерно написал 0.20 ом от фонаря 8) точно об этом не подумал что на них написана обычно мултиметор в режим ом ставлю и мэрию интересно сколько на том динамики должно ом ? я думаю достаточно мултиметром позвонить если покажет что написана тогда он исправен если не чего не покажет он в обрыви выходит .
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4244287#p4244287"]
smart12 писал(а):08
Такого числа нет в арифметике.[/uquote]
я 0 пропустил верней 0.8ом .
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Re: Не работает плата управление колонки ehringer EUROLIVE B215A
вообще-то я просил помочь дорожки найти га плате оторвоные а вы тут с динамиками заставиди разбиратся мне важней плата .
Динамик 0,8 Ом не бывает или он горелый. Дорожки поможет найти даташит, а если не помогает мы то как поможем на расстоянии? Экстрасенсоров на форуме нет.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
да я пример приводил проста динамика от телевизора не может быт что он горелый схема есть только не по плпте со всем по другому чем в схеме голову сломаешь куда что дорожки кидать .
Так рисуй схему по плате не забывая при этом и в даташит заглядывать, тогда и разберешься.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
kentgaryk, ну вот распиновка у меня такая в схеме со всем по другому .https://ibb.co/6tSn760 в схеме это совсем по другому и как находить? https://ibb.co/JRqN7bp
Добавлено after 5 hours 14 minutes 46 seconds:
оказывается всё звонится не работает 10 контакт вроде как через резистор идёт 22ком .
