Слабые они. На деле классический керамический галетник и то слабоват
Его контакты быстро портятся. Нужно искать хорошие с хорошими контактами
чтобы эти контакты можно было бы и почистить или реле но такие я видел
только в судовых передатчиках.
Да, если планируется именно переключать под ВЧ напряжением и мощности 50Вт, то будут подгорать, а если при настройке мощность скидывать до нескольких ватт, то какое то время поработают. Керамические классические +- подойдут если так же действовать.
Сама идея непонятна. В таком устройстве обязательно и L и C должны быть переменные.
На 100 ватт уже и В2В тяжело тянули на всяких подручных "верёвках".... А отсутствие вариометров очень удивляет, всегда минимум две ручки. Взяли бы MFJ тюнеров схему, уж там сделано проще некуда, тоже из говна и палок делали производители... Если даже и они использовали достаточно качественные детали то это "жу-жу" неспроста...
Да в судовых передатчиках вариометры но то же не подарок
и эффективен только на малых углах, а иначе большие потери
т е добротность этой штуковины падает так как увеличиваются
потери, а омическая составляющая остается прежней.
Самому такую штуку сделать вполне реально и это избавит
от КПЕ но только в одном диапазоне.
Большее перекрытие можно получить если катушки соединять
не последовательно, а параллельно но тута нужны уже реле с
хорошими контактами. Ну или сделать эти реле самому из
электро пускателей Где большие контакты серебрянные и
и приделать электро магниты
Можно и не шаровой вариометр раздобыть, но с подходящей индуктивностью они обычно здоровые. В принципе если антенну не менять, то и катушка с кучей отводов сойдет - подобрать раз ну и там +/- пару витков предусмотреть чтобы переткнуть можно было.
а оно вообще понадобится это СУ ? у нас ведь передатчик на один диапазон, антенна предположительно известна - сопротивление и реактивность будут по идее такими, что и обычный П-контур вытащит или он на выходе не планируется ? впрочем, как любитель антенн 1/2 (минимальное требование к заземлению, что в многоквартирном доме на высоком этаже важно) я за СУ, но я на лампах усилки не строю
Контактами (целой кучей контактов) ? ) Тюнеры автоматические работают, в принципе можно, но и отказы бывают. Желательно расковырять одно и емкости промерить (в том числе между обмоткой и контактами).
Если емкость контактов с катушкой с корпусом сильно большая и влияет, можно питание реле через резисторы на оба контакта, и сделать катушки частью схемы. А контакт нр нижний он по сути торчит сразу, не должен большую емкость иметь
Добавлено after 1 minute 34 seconds: Re: АСУ для рст/трансивера. Вопрос по галетным переключателям.
Имею ввиду подвесить типа фантомного. Если непонятна идея попозже нарисую
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4245218#p4245218"]А чем реле не нравится? Обычные с автосигналок например[/uquote]
В авто там серебро и они не герметичны обычно
если только в иномарках (сименс) те вроде проклеены
