Глючит телевизионная приставка триколор
Сообщение Пиратик »
Здравствуйте. В общем имеется телевизионная приставка триколор тв с тарелкой. Беда такая, через какое то время просмотра телевизора, приставка выдает ошибку нет сигнала, если пошевелить разьем от кабеля или выкрутить его и поставить обратно, то начинает работать, но не надолго. Сначала думали, что дело в самой приставке, но по акции она была заменена еще осенью, это не помогло. Сегодня заменили кабель на хороший медный. Если раньше эту проблему можно было игнорировать, бывало и так, что такого не происходило несколько дней, то сейчас смотреть тв просто не возможно. Подскажите в какую сторону "копать"
Сообщение Пиратик »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4243960#p4243960"] сама эта штука, что на тарелке тепленькая, также сходил замерил напряжение 13.2 вольта.
Сообщение vlasovzloy »
А приставку в сборе с блоком питания меняли? Или только приставку?
Сообщение Пиратик »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4243987#p4243987"]ну , либо она всё равно сдохшая, либо антенна ушла с луча. Приборчик-то есть, пищаще-стрелочный?
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Изображение[/uquote]
Нет, таких приборов не имею. С луча ушла она или нет, не знаю, по крайней мере она стоит жестко и надежно. Но почему тогда она начинает работу после шевеления разъема. Неужели это действие луч возвращает ?
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4243999#p4243999"]А приставку в сборе с блоком питания меняли? Или только приставку?[/uquote]
Менялось все вместе включая бп
А когда пропадает в меню залезть и посмотреть силу и качество, сколько то показывает или по нулям?
Фу неудачник)))
Сообщение Пиратик »
Так подожду пока заглючит и скажу. Хрен меня понес туда залезть и глянуть, что внутри самой коробочки. Ну и не особо мне понравилось как запаян штырь разьема в плату. Пропаял заново. Пока показывает уже минут 20 без перебоев, такого давно не было
Сообщение Пиратик »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4244016#p4244016"]ну мож и пайка. правда, странно что в новой пайка развалиться успела[/uquote]
Да нет же, я имел ввиду, что бп и приставка новая. Та штука, которая на тарелке стоит там с 2008. Пайка не чтобы развалилась, ну в общем штырь висит в воздухе и каплей припоя доходит до платы, как-то и припоя маловато ( он не обвалакивал контакт ) и как будто он когда его запаивали не был облужен
Ну так что дальше то? Все показывает все работает?
Сообщение Пиратик »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4244130#p4244130"]Ну так что дальше то? Все показывает все работает?[/uquote] да, пока работает
плохая пайка разьема с новья возможна если разьем шатают ломается быстрей внутри вокруг штыря...
но правктика ка правила в том чтотеряется контакт в разме законцофки кабеля переразделка надолго решала проблемы у меня похожи симптомы не со спутником а с КК ТВ кодирофка DVB-C коксиал со временем теряе контакт и остаются толка самые мощны из МУЛТИПЛЕКСОВ шевелиш появляются осталные
переразделал разьем откеусиф 2см кабеля и уже полгода ка забыл про такое
можно + колодеку разьема на порзолочену или посереьреную поменять
Сообщение Дмитрий М »
Во времена начала и расцвета сатТВ мотался по объектам и очень часто из тюнеров вода лилась :) ..... Кабель лопнул на крыше, лежит в луже, вода течет по нему как по шлангу. Рессивер прогнивал обычно, на помойку. А тогда они стоили не по детски...
Ага встречал такое. И лечение тоже придумал. Кабель спускаем петлю ниже ввода и срезаем оболочки сантиметр. Вода если текет в эту дырку и уходит
Сообщение главный колбасист »
Martian писал(а):Приборчик-то есть, пищаще-стрелочный?
Есть. :)
Как заставить триколоровский приёмник работать с линейной LNB ?
