Лазер с aliexpress
Сообщение Konter »
Подскажите пожалуйста
Хочу купить лазер с Али (как на картинке) но не знаю как его подключить.
Может кто-то уже покупал такой лазер подскажите в нем уже есть защита или нет?
Инфо о лазере:
Laser small copper head (red light)
Transmitting power: 5MW
Service life: more than 1000 hours
Spot mode: point spot, continuous output
Laser wavelength: 650nm
Power: 50mw
Voltage: 3V
Current: < 20mA
Operating temperature: - 36 ℃ ~ 65 ℃
Storage temperature: - 36 ℃ ~ 65 ℃
Spot size: 15m φ 10mm~ φ 15mm
Лазер
(90.81 КБ) 174 скачивания
Сообщение Eddy_Em »
Да просто к питанию подключить. Правда, обычно они пятивольтовые. Внутри есть элементарный источник тока: либо на транзисторе с обвязкой, либо вообще тупой резистор.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Land »
Konter, нет там защиты, от 5 вольт сдохнет.
Сообщение covid-19 »
Такая мощность блин LDO стаб + резюк и всё. Падение на диоде там около 2.5В может даже быть 2.3В. ЛД боятся статики прям очень так что при пайке учитывай.
Лучше взять модуль и ЛД 5.6мм на 100-200мВт тот же LPC826/LPC836 (836 работают на 280мА пока что смертей не было) такой же одномодовый на малом токе (на 50мА он генерит отлично уже) он будет вечный реально вечный.
Сообщение Konter »
Спасибо всем кто ответил.
Я так подумал и понял что для моей схемы достаточно 2 батареек ААА.
И как я понимаю если подключить через МК аттини13 все ровно нужна защита. (Которая должна вроде как быть внутри).
Сообщение Jack_A »
А что это за параметр - аж 5 МегаВатт ?!
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4246510#p4246510"]
- аж 5 МегаВатт ?![/uquote]
Ну, чего вы от китайцев хотите?
Вот:
https://aliexpress.ru/item/1005003779869940.html
"Головка лазерного модуля 650 нм 5 МВт"
https://aliexpress.ru/item/1005003494545040.html
"1/3/5/10 шт. 650 нм, 6 мм, 3/5 в, 5 млн. Ватт, лазерные диоды,"
https://aliexpress.ru/item/33001102603.html
"KY-008 650nm лазерный модуль датчика 6 мм 5V 5 МВт красная лазерная указка"
Это они так "пять милливатт" перевели..
зы.. Вот тут: https://arduino-kit.ru/product/modul-lazera-_krasnyiy_
https://arduino-tex.ru/news/33/ky-008-l ... duino.html
немножко написали про подобный лазерный диод..
Сообщение Starichok51 »
правильно они перевели - большая М означает Мега, а не милли.
Сообщение Jack_A »
Вот бы мне такой лазарь! Несколько секунд работы - и энергии скутеру на целый день рассекать :) Правда, у меня и скутера-то нет :( :))
Посмотрел бы я на этот лазер, если бы в него хоть на пару микросекунд 5 МВт вдуть...
Сообщение Upgrader »
Jack_A, в ксеноновые вспышки иногда вдувают большие мощности)))
Да уж хватит машинный перевод там одна лажа тем более в техническом плане. А не все продавцы в электронике рулят вот и пишут как попало.
Блин возьми лазер с TTL драйвером и наслаждайся.
https://aliexpress.ru/item/1005003779869940.html вот тут норм диоды.
https://aliexpress.ru/item/1005003494545040.html а тут бескорпусные самые говнястые диоды и тут тоже https://aliexpress.ru/item/33001102603.html там наверное 1-2мВт но до 3-5 разогнаны на таком токе быстро деградируют, им номинальный ток 20-25мА а 45-50 это им шибко много.
