Приветствую всех участников и гостей!
Ресивер SONY STR-DK5.
Вышла из строя IC400 = M61542FP и IC822 = TA79007S. Заменены. Стабилизатор, дополнительно, установлен на алюминиевый радиатор через термоинтерфейс.
Во время электропрогона выявлен нагрев IC400 и IC822 до 58 и 65 градусов, соответственно. Это смущает. На M61542FP даташит не смог найти. Нагрев стабилизатора при 17в входящих, наверное, нормальное состояние, даже с небольшим радиатором. С завода охлаждение и для M61542FP не предусмотрено, но в связи с выходом из строя именно её и сильно гревшегося TA79007S, полагаю, что всё это не просто так... Я, естественно, перед запайкой IC M61542FP и TA79007S, проверил сопротивления на всех их контактных площадках и произвел замеры напряжений, после установки аналога TA79007S. Проверил состояние электролитических конденсаторов.
Прошу знатоков не остаться равнодушными, ибо опыта работы с M61542FP не имею, аппарат раритетный, любимый, хочется ему долгие лета штатной работы в щадящем режиме, т.к. громкую музыку сам не переношу.
Сервисную инструкцию в течение 2 недель можно сохранить себе, скачав по прямой ссылке https://dropmefiles.com/9Y6UU.
P.S.: Поскольку найти быстро стаб на минус 7 вольт не смог, то заменил его на 7905 и "вытянул" его до 6,95в установкой 3 шт. 4148 диодов последовательно в разрыв между GND IC и GND схемы. Понятно, что при разогреве текстолита (гетинакса) до 60 градусов, выход этой сборки "уплыл" до минус 6,71в, однако, плата сейчас компонентами вниз, а при нормальном положении нагрев немного снизится, и это не сильно плохо.
- str-dk5 user manual.pdf
- (818.22 КБ) 170 скачиваний
