- (19.01 КБ) 88 скачиваний
Замена магнетрона СВЧ Haier
В микроволновке Haier вышел из строя магнетрон. Магнетрон там стоял от LG 2M214. Чем можно его заменить, учитывая, что мощность печки по паспорту 700Вт, а мощность магнетрона 2M214 900вт. Если, к примеру, поставить 2M213 на 700Вт, не вызовет ли это несоответствие согласования элементов?
По точкам крепления и радиатору одинаково. Всегда было, что мощность на шильдике печки и мощность лампы совпадали...
Да ставь ничо страшного. Если совсем нечем менять. Никто никуда не перегреется. Просто греть чуть дольше будет. Да и тем более 700 ватт по паспорту, имхо изначально 213 там и должен был стоять. Какая емкость конденсатора?
если по посадке совпадает и напруга накала таже можно менять! кстати мощу определяе нен стока маг скока МОТ и кондер ВВ -он от 0.9 до 1.3uF ставится
типично в болшинсве печек стоит ровно 1мк что ок 750вт
