Менял подсветку THOMSON T32ED05U-01B.а теперь экран белый
Сообщение sergey731 »
Менял подсветку у тв.. THOMSON T32ED05U-01B.а теперь экран белый причины ...?..Может кто подскажет.Куда нос сунуть...Матрицу не трогал..корыто снял сверху аккуратно матрица как лежала спокойно так и лежала..
чтото не веритца тикон ка минимум там закреплен бывет и шлейфы надо отстегивать заворачивать взат
в любом случае белая/черная равномерно матрица -нет питания на коне =почему смотри сам тыж мастер раз полез
Спасибо за ответ...Только что такое КОНЬ?....А шлейф отсоединял..от платы матрицы приходящий на плату.ии.....Разём от платы ручного управления кнопками. .Конь это...Т-КОН..ПЛАТА МАТРИЦЫ ДА?...Напругу то измерю..завтро есть подозрение что шлейф плохо встал в разъём наверное..
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="sergey731",url="/forum/viewtopic.php?p=4246662#p4246662"]есть подозрение что шлейф плохо встал в разъём наверное..[/uquote]
Скорее всего.
Все пишут что матрицу повредить легко...Но на видео её как только не крутят..А можно узнать насколь её легко повредить...Сколько надо шлейф перегнуть и с каким усилием чтоб он обломился?
Сообщение Чумак »
Я б занялся выяснением, что не так, а пустые вопросы оставил на потом...
Сообщение gsmart »
[uquote="sergey731",url="/forum/viewtopic.php?p=4246696#p4246696"]Но на видео её как только не крутят..[/uquote]
На видео в долбаёбо-ютубных роликах и вечные двигатели работают... ;)
[uquote="sergey731",url="/forum/viewtopic.php?p=4246696#p4246696"]А можно узнать насколь её легко повредить...[/uquote]
Судя по описанным вами симптомам, это не ваш случай, повреждённая матрица обычно подаёт хоть какие-то признаки жизни в виде ущербной картинки.
Ну вот спасибо...хоть один ответ НОРМАЛЬНЫЙ....А то все такие умные...Говорят фразами чужими...
Сообщение Martin76 »
sergey731 писал(а):.Но на видео её как только не крутят..
Там все просто - то, что сломали, повредили и так далее вам просто не показывают. А какой там процент успеха / неуспеха у афтара вы никогда не узнаете...
Я сам часто ох**ваю от таких "ремонтников" на видео, когда стекло 50" чуть ли не сбрасывают торцем на пол с корыта или хватая за края снимают. Есть китайские тонкие стекла, которые при большой диагонали и таком съеме просто могут сложиться пополам.
Матрицы, особенно китайские, особенно с одним шлейфом на стекло требуют очень бережного обращения. Уже из за самого качества например приклейки шлейфов. Достаточно надорвать или отклеить край шлейфа, по которому идут дороги на строчные драйвера, чтобы получить тот же белый экран.
Кстати, просто при отсутствии питания на тиконе обычно темный экран, иногда с синевой, при разрыве связи тикона со стеклом - белый. А как эта связь оборвана, не вставлен шлейф с тикона на планку или оторван - тому, кто рядом с матрицей должно быть виднее.
Спасибо...шлейф на матрицу не трогал....отцеплял питание текона...И..матрицу не трогал..саму из рамки не вынимал..снял сверху аккуратно..телевизор лежал кверху кишками на экране на ровном полу на покрывале..
Это очень удобная конструкция, которая попадается у китаянцев 32, 39 и 43", когда корыто отделяется от матрицы, а стекло и пленки остаются на рамке. У всех бы такие были. Но это не исключает возможности повреждения особенно шлейфа с тиконом, его все равно нужно отделять от корыта и отгибать.
Проверяйте наличие питания на тиконе и необходимых для стекла напряжений, их там 5-6 примерно.
Сообщение vlasovzloy »
А изначально фонариком светил? Мб она уже белая была до тебя
:love: Короче всё ок ...Шлейф питания Т-екона..плохо обратно втыкал...Охото всё аккуратно же..делать вот я прилагал мало усилия А тут его питание мерил во всех конрольных точках...а там по нулям...или 0.01...0.03...Приложил усилие шлейф с небольшим щелчком заскочил на место...иии всё круто стало..СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТВЕЧАЛ ...А НИ УМНИЧАЛ...! :)) :)) :)) :))
Добавлено after 48 minutes 5 seconds:
[uquote="sergey731",url="/forum/viewtopic.php?p=4248178#p4248178"]:love: Короче всё ок ...Шлейф питания Т-екона..плохо обратно втыкал...Охото всё аккуратно же..делать вот я прилагал мало усилия А тут его питание мерил во всех конрольных точках...а там по нулям...или 0.01...0.03...Приложил усилие шлейф с небольшим щелчком заскочил на место...иии всё круто стало..СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТВЕЧАЛ ...А НИ УМНИЧАЛ...! :)) :)) :)) :))[/uquote]
...Особенно...Martinu 76...Человек правда помог своими ответами..
