Штырьковый разъём питания телефоно нокиа стандарт?
covid-19
Сообщение covid-19 »
И снова здорова! Как бы надо разъём для данных телефонов и вот какой там чёрт знает, я предполагаю что там самый тонкий или может кто знает наверняка. https://aliexpress.ru/item/400033897010 ... 4aa6Mcra1H
1en2
Re: Штырьковый разъём питания телефоно нокиа стандарт?
Сообщение 1en2 »
да, 2,5 (мне такой для Филипса подбирали, тоже Нокию упоминали)
АлександрЛ
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4246376#p4246376"]да, 2,5[/uquote]
Про 2,5 не знаю, не попадались.
У старой Нокии (5110, 3110, 9300, наверное и другие тоже, не знаю) - 3,5х1,35 мм
У не самой старой нокии (модель 100, так у неё в батарейном отсеке написано)
https://rarephones.ru/image/cache/catal ... 88x488.jpg
штырь 2,0х0,6 мм
(83.74 КБ) 109 скачиваний
Вот тут-
https://www.allchargers.ru/advanced_sea ... ddress.y=0
https://www.allchargers.ru/3003473-acce ... a-100.html
набирая в строке поиска (слева вверху) модель телефона, сайт выдаёт данные по аккумуляторам и ЗУ для телефонов, в том числе и какой именно разъём у ЗУ..
2х0,6 мм:
https://aliexpress.ru/item/1005002293816806.html
https://aliexpress.ru/item/1005003051374015.html
https://aliexpress.ru/item/32958364040.html
3,5х1,35 мм
https://aliexpress.ru/item/32993950698.html
https://aliexpress.ru/item/1005001415179098.html
https://aliexpress.ru/item/32891244908.html
2,5 мм
(имхо) проще купить "весь набор" - от 5,5 до 2-х мм.. :dont_know:
covid-19
Стоп 5.5мм это стандартные 2.1 и 2.5мм так ведь?
Да покупка всех подряд не выгодна там куча разъёмов которые не куда не нужны. Я использую 2.5мм питание контакт лучше и 2.1мм управление что бы в питание не вставлялись и 1.3мм 5В. Нокиа просто надо но у меня имелся тонкий штырёк намного тоньше 1.3мм но оно туда близко не влезет.
Да телефоны многолетний давности. Просто там такой штекер что ломается быстро, этот телефон был с сломанным штекером я там это дело выковырял и оно бесследно сбежало куда то измерить нет возможности.
АлександрЛ
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4246408#p4246408"]Да телефоны многолетний давности. Просто там такой штекер что ломается быстро, этот телефон был с сломанным штекером я там это дело выковырял и оно бесследно сбежало куда то измерить нет возможности.[/uquote]
Так вот я вам показал пару разъёмов от телефонов НОКИЯ "многолетней давности", и даже модели, какие знал, перечислил!
Ну, сломать штырь 3,5 мм это надо специально постараться.. 2 мм согласен- сломать можно.
Но у Нокии нет "стандарта"- и 3,5 и 2 мм -это разъёмы от разных Нокий.
У вас-то какой телефон?
Я же давал ссылку на сайт, там, в поиске, нужно набрать модель, и потом вам подберётся подходящее ЗУ, и будет написано, какого размера там разъём.
covid-19
Но про 3.5мм никто не говорит а у нокии там штырёк то. Но всё я разобрался нашёл разъёмы. Но тут разные модели а разъёмы одинаковые :dont_know: .
3.5мм не может быть на телефоне это на ноутах такое ставят на шибко мощных, лаже 2.5мм не может быть, на 5В используют 1.3мм а на нокиа там 0.6мм.
АлександрЛ
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4246444#p4246444"]Но про 3.5мм никто не говорит а у нокии там штырёк то.
3.5мм не может быть на телефоне это на ноутах такое ставят на шибко мощных, лаже 2.5мм не может быть, на 5В используют 1.3мм а на нокиа там 0.6мм.[/uquote]
Если я не знаю, обычно я ничего не утверждаю.Вот ЗАРЯДНИК Нокия от Нокии 9300i-
(80.32 КБ) 133 скачивания
А вот разъём от этого ЗУ:
(69.44 КБ) 143 скачивания
Внешний диаметр разъёма- на индикаторе штангенциркуля.
У меня не чем более- менее точно измерить диаметр внутреннего отверстия, но хвостовик сверла диаметром 1,1 мм в этот разъём не лезет, а хвостовик сверла диаметром 1 мм туда лезет..
Во, блин, поверил инетернету, что там диаметр 1,37 мм :facepalm: БЕССОВЕСТНО ВРУТ!!
Никому нельзя верить! :))) :))) :))) :)))
covid-19
Ладно всё уже выяснилось же говорю уже заказал. Спасибо еще раз!
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4246410#p4246410"]2 мм -это разъёмы от разных Нокий.[/uquote]
У моей Nokia 6300 тоже 2 мм.
Вернуться в «Ищу...»
