ремонт радио няни игрушка не включается
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
всем привет ! игрушка радио няня не включается клиен подал туда 12в а используется 6в шарахнула похоже контролир вышел из строя на прямую от 5в нет запуска батарейка таблетка на сколько волт стояла не знаю затёрта она мёртвая вот это что микрасхема 529b1 не похоже на контролёр ? как его проверить даьишет не нахожу ?
https://ibb.co/FqtnmLn
https://ibb.co/JRPC0Q7
https://ibb.co/H2pk7Cf
https://ibb.co/3YwPG6L
gsmart
Re: ремонт радио няни игрушка не включается
Сообщение gsmart »
В правом нижнем углу на вашем фото платы виден DC/DC преобразователь с дросселем, он скорее всего сдох при подаче питания 12V, ввиду отсутствия по питанию защиты от долбаёба:
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4246734#p4246734"]всем привет ! игрушка радио няня не включается[/uquote]
Начинайте с обычных проверок. Подайте питание по номиналу и измерьте ток потребляемый схемой.
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4246738#p4246738"]В правом нижнем углу на вашем фото платы виден DC/DC преобразователь с дросселем, он скорее всего сдох при подаче питания 12V, ввиду отсутствия по питанию защиты от долбаёба:
Изображение[/uquote]
вы имеете веду smd dc преобразователь если где дроссель то там только f96A1 и в двух местах возле батарейки он тоже стоит вот отметил это про них речь идёт ?
https://ibb.co/TBgk3kW
https://ibb.co/wh9kfj4 я деьишет не могу на него найте может он как то по другому гкглиься ? пришёл клиент принёс эту игрушку сам жи сказал что подал места 5в 12в и говорит стрельнуло так ещё искать надо может ещё что выбило :shock:
Добавлено after 7 minutes 1 second:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4246751#p4246751"][uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4246734#p4246734"]всем привет ! игрушка радио няня не включается[/uquote]
Начинайте с обычных проверок. Подайте питание по номиналу и измерьте ток потребляемый схемой.[/uquote]
к стати что за батарейка была таблетка всё стёрта и она пипец ей сколько у нёе было напряжение не известно какую мне купить ? я не много не плнял куда подовать питание куда я 5в подключаю сколько подать ?
electroget
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4246911#p4246911"]не плнял куда подовать питание куда я 5в подключаю сколько подать ?[/uquote]
Нужно подать на схему 5 Вольт через предохранитель и амперметр. Предохранитель нужен на 0,5 Ампера, а амперметр в мультиметре это отдельное гнездо.
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4246920#p4246920"][uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4246911#p4246911"]не плнял куда подовать питание куда я 5в подключаю сколько подать ?[/uquote]
Нужно подать на схему 5 Вольт через предохранитель и амперметр. Предохранитель нужен на 0,5 Ампера, а амперметр в мультиметре это отдельное гнездо.[/uquote]
А емли с лаболоторника я подам 5в ток он пакажет при подключение ?
electroget
smart12,
Если на лабораторнике есть амперметр, то покажет.
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
конечно есть в одной грофе показывает напряжение в другой ток амперы там батарейка таблетка стояла к сожалению ей кирдык пришёл и маркировка затёрта на сколько вольт туда поставит ? батарейку без неё я не проверю саму плату ?
electroget
smart12,
Я не знаю какая там должна стоять батарейка. Попробуйте подать напряжение без бататрейки.
musor
есkib таки стояла батарея то она питала RTC хотя не понятно зачем он там
были 2типа бэкапаRTC на базе ионистора 5.5 и на базе литивой 3в батареи старую батарею севшу надо сначало отключить потом апарат можно попытатся 3ключать БЕЗ ОНОЙ но таки если там ионистор то снимть его не надо через примерно полсчаса питания от сети он должен полность зарядитсяи дале обеспечит бэкап RTC
но после подачи 12в там много че могло умереть
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
На проце дырка или это мне мерещится
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4247757#p4247757"]smart12,
Я не знаю какая там должна стоять батарейка. Попробуйте подать напряжение без бататрейки.[/uquote]
а она там для чего батарейка таблетка сади ставится 4 батарейки палчиковых так же и от блока должна работать и от батарейк а таблетка для чего там ставиться ?
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
musor, эта батарейка таблетка такие есть в продаже 1.5в может там такая стояла ? естественно клиент подал 12в он искрануал не включается не похоже это на кантролел питание ?
https://ibb.co/wRXDmj1
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
vlasovzloy, завтра на работе проворю врятле там бырка скорей кажется а модет и процессу хона не исключенно .
electroget
Для часов реального времени там батарейка.
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
то есть она не обязательно ? завтра на лаболоторнике подам 5в и посмотрю сколько ампер будет а сколько вообще должно показать амперах что это даёт запуска нет от 5в ?
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
если эта батарейка для часов можно поставить любую на 1.5в таблетку по габаритам чтобы подошла , она не проста туда ставится но та была припаена на контактную сварку к железным кантактов и уже к плате припаино .
electroget
Не надо пока ставить туда никакую батарейку. Просто подайте на схему питание по номиналу и посмотрите какой будет ток, если он вообще будет.
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
да я тоже думаю тока может не быть я завтра подключу и напишу можете мне сказать на него датишет fs6a1не гуглиься хотел почитать датищет про него . https://ibb.co/NpKzbjc
electroget
Даташиты бывают только на электронные компоненты и модули.
Я не знаю что там на вашей картинке за устройство.
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4248058#p4248058"]Даташиты бывают только на электронные компоненты и модули.
Я не знаю что там на вашей картинке за устройство.[/uquote]
сегодня подал 5в с лоболоторника ток нету не идёт не сколько ну на плате написыно fs6a1 а что это такое не гуглиться :)) китайцы знают )) а устроиство газывается радо няня .
electroget
smart12,
Значит кирдык плате. :(
Ремонт бесперспективен. :(
musor
electroget, У ЭТОГО "МАСТЕРА" ТОЧНО я ему разжевал какая и зачем там батарея...
то что ка минимум выгорели все питатели от 12в сказано сразу выжил ли при этом проц и прочее лотерея (по крайней мере пару афторегикоф после такого удавалось поднять на 100%) ципки до 18г стоили долар ведро на алехе если их попробовать заменить то шанс таки есть если 12в не подали наоборот и переменку -тогда в помойку тока... хотя дисплей даж тогда мог и выжить чудом
и да если питание не от лития мог сгорет +ключ Р-типа комутатор режима внешнего питания на внутрене
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
отсутсвие тока не причина мастеру списывать память и ЦПУ-ка минимум надо проверить питание на них и герерашку на всех кварках
