Какие выходные напряжения пьезокристалла?
Сообщение Xanter110 »
Напряжения пьезокристалла из датчика вибрации, при вибрации до 20кГц
Сообщение Maykill »
грубо говоря зависит от материала датчика и его конструкции...
Может быть от десятков(сотен) мВ до нескольких В.
в принципе высокоомным вольтметром легко проверить
Сообщение mickbell »
Некоторые и киловольты способны выдать. В любой зажигалке с пьезоподжигом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Смотря как сжимать. Я тут, кажется, уже рассказывал, как внезапно понадобилось померять вибрацию на объекте, вдали от цивилизации. В местном сельпо купили зажигалку для кухонных плит, выковыряли из неё пьезошайбу, подключили к осциллографу, а дома эту шайбу откалибровали. Выдавала она несколько вольт, до киловольт и близко не доходило даже при ощутимой вибрации. Но вообще-то, параметры датчика (если он есть, не как у нас) лучше посмотреть в документации (если она есть).
Вряд ли поможет, но..
Вот скан паспорта с вибропреобразователя АР2082М-100:
Он (конкретно эта модель) измеряет до 100g,
чувствительность по осям- примерно 100 мВ/g
Я его на самодельном "типа вибростенде" гонял, при частоте вибрации 140~150 Гц ускорение составило примерно 10g, и, собственно, показания по оси вибрации- 1 вольт..
(213.61 КБ) 76 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
пьезоэлемент выдает не вольты, а кулоны (множитель опущен) на единицу деформации, соответственно чтобы получить из кулонов вольты нужно знать емкость системы.
Вернуться в «Теория»
