Ремонт EVP-X15PB
пазил
- Родился
Ремонт EVP-X15PB
Прошу помощи в определении емкости и напряжения конденсатора С16 импульсного блока питания УНЧ EVP-X15PB. Свой конденсатор утерян. На форуме его ремонтирует iivan100377. На фото, которое он выставил, конденсатор находится на углу импульсного трансформатора напротив конденсатора 680 мкф 200v. Кто может отзовитесь.
Re: Ремонт EVP-X15PB
Надо фрагмент схемы с ним - что-нибудь посоветуют, а по описанию "наискосок от квадратной детали", "в левом верхнем углу", "напротив синенькой бочечки" - долго ждать будете...
Aleksey Sh
- Встал на лапы
пазил, Где это фото?Дай ссылку.
Последний раз редактировалось Aleksey Sh Вс июн 19, 2022 15:10:05, всего редактировалось 1 раз.
пазил
- Родился
https://img.radiokot.ru/files/121007/th ... dkzm5o.jpg
как более лучше вставить ссылку на фото?
Вот так:
Aleksey Sh
- Встал на лапы
пазил, 1мкФх250В.
пазил
- Родился
Алексей спасибо. Родной схемы нигде не нашёл. Вблизи конденсатора значёк на высокое напряжение. Знакомый попросил отремонтировать. Был расколот шим-контроллер, пробиты два транзистора, через которые напряжение поступает на импульсный трансформатор. Я предположил, что конденсатор на напряжение порядка 1000 В, а вот ёмкость была под вопросом. Многие ищут схему импульсного блока питания, есть другие схемы этого типа усилителей. Благодарю.
На этом конденсаторе при пробое ключа будет не более половины от 300В. В нормальном режиме практически нет напряжения на нем. Но лучше поставить металлизированный пропиленовый , например CBB21/22, MPP, MKP- токи там не маленькие могут течь.пазил писал(а):Я предположил, что конденсатор на напряжение порядка 1000 В,
