Роутер Mikrotik HAP AC² после грозы
MasterIphone
Сообщение MasterIphone »
Работал до грозы, после грозы не работает.
Стал греться, светодиод питания загорается, но по winbox не шьется.
Вкрытие показало, что греется коммутатор Qualcomm QCA8075
https://github.com/Deoptim/atheros/blob ... design.pdf
Информации по нему, как и по самому роутеру мало.
В основном обзоры и вскрытия со скудным описание "железа".
Также обнаружены странные SMD резисторы, с маркировкой 85X
https://electronics.stackexchange.com/q ... -resistors
которые похоже пробило разрядом грозы.
Есть и целые резисторы
Сопротивление двух исправных резисторов 85X около 74 Ом.
Сопротивление пробитых - бесконечность(обрыв).
Также повреждены три резистора по входу POE.
От LAN портов цепи идут через трансформатор g7202DG, который носит функцию(мои предположения) согласующего трансформатора.
Наподобие таких же в видеонаблюдении balun.
Балун (от англ. balun — balanced-unbalanced
Есть смысл заморачиваться с заменой коммутатора QCA8075, или даже после замены, его нужно как то "прошивать"?
Кто-нибудь с похожей поломкой сталкивался?
musor
Re: Роутер Mikrotik HAP AC² после грозы
комутаторы обычношшш НЕШЬЮТСЯ сама прошифка или в 25хххх или в нанде
лежиттт но в любом случае с грозовым роутером с убитым свичем РЕМОНТ В
99% нерентабелен!!! увыи ах !!!!
колнкретно с вашей моделью не сталкивался поэтому указаное выше МОЖЕТ БЫТЬ НЕТОЧНЫМ(С) но думаю общая картина годна и для них...
Aleksey Sh
Сообщение Aleksey Sh »
Код 85Х-это 75 Ом.
QCA8075-это приёмо-передатчик.Не думаю,что его нужно как-то прошивать.
А насчёт того,менять его или нет,так это от стоимости роутера зависит,в сравнении со стоимостью ремонта.
100% гарантию успеха никто не даст.Могло ещё что-то зацепить.
MasterIphone
Видится мне, проблема все же в коммутаторе гигабайтной шины Qualcomm QCA8075.
А случилось это из-за хитрого POE.
(45.19 КБ) 63 скачивания
PASSIVE POE
Этот тип PoE - удешевленный аналог международных стандартов питания по витой паре. Как мы уже говорили выше, полноценная реализация 802.3af/802.3at сложна и повышает стоимость устройства. Поэтому производители сетевого оборудования эконом-сегмента используют вместо них в своей продукции пассивное питание по витой паре. Его особенность в том, что источник Passive PoE не опрашивает питаемое устройство и не согласовывает мощность. По свободным проводникам витой пары просто подается постоянное напряжение. Поэтому, если соединить источник PoE и потребитель, несовместимые друг с другом, оборудование может сгореть: сразу или через некоторое время, в результате постоянного перегрева и подгорания плат. Некоторые производители дополняют технологию Passive PoE полезными функциями. Например, PoE out в устройствах MikroTik способно определять, подключено ли к питаемому порту устройство, выявлять, нет ли перегрузки или короткого замыкания. Кроме того, функциями PoE на большинстве устройств MikroTik можно управлять: включать, отключать их на портах, менять режим и т. п. Речь, конечно идет не о простеньких PoE-шнурах, а о реализации PoE в роутерах, коммутаторах и другом оборудовании производителя. Источники Passive PoE довольно широко варьируются по напряжению, мощности, силе тока. Чаще всего производители выпускают их под свое оборудование, поэтому в каждом отдельном случае нужно подбирать PoE-источник под конкретные потребности.
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/07_07/stat_6.htm
https://russianblogs.com/article/4360480415/
MasterIphone
Оранжевые стрелки, 2.2 вольта, синяя стрелка нет напряжения.
Овал синий, те TRXN и TRXP что пострадали при разряде в порт LAN.
На чипе контакт с синей стрелкой КЗ на землю.
На плате на контакте с синей стрелкой напряжение не "поднимается".
Не понимаю, в даташите ножки подписаны AVDD12 и AVDD33
Наверное должно быть 1.2 и 3.3 вольта соответственно.
Но измерения дают 2.2 вольта.
Озвученные ноги звонятся между собой.
Нога AVDD25 без напряжения, не звонится с теми, что выше.
Найти бы схемы с похожими коммутаторами, посмотреть какие там питания.
Роутеры с таким же гигабайтным PHY чипом стоят в роутерах:
1. LINKSYS Velop MX4050
https://www.acwifi.net/11805.html
2. Zyxel Multy X
https://medium.com/@klukonin/тестируем- ... 09fd7b3b2f
Уже думал, может не все питания "поднимаются" потому, что чип снят?
https://github.com/Deoptim/atheros/blob ... asheet.pdf
Из даташита похожего чипа QCA8337
AVDD33 аналоговое питание - 3.3 вольта, получается физическое напряжение.
Будет плохо, если со сгоревшим чипом, еще и питание чипа с дорогами внутри платы погорели(((
P.S. Нашел даташит на QCA8075
https://github.com/Deoptim/atheros/blob ... -specs.pdf
Нарыл также мануал по проверке диодов и напряжений на трансформаторе, после статики или перенапряжения.
http://download.discomp.cz/MikroTik/Ove ... e-2016.pdf
Участок платы с чипом в качестве
Также не уверен, что гальваническая развязка(согласующий трансформатор) не пострадал
Обмотки внешне целый и звонятся, но фиг знает, вдруг ферритовые колечки деградировали или еще чего.
Такую деталь сложно найти...
Информация по элементам и замеры.
U1 - ANAF 0X19
U2 - AAC 0WL
U3 - TI 54319
U4 - AAC 0WL
Q1 - NIKOS P9006EVG(на затворе 13 VDC со стабилитрона Z9W на который приходит 22.9 VDC)
Q2 -
Q3 - BL W02
U100 - 1PQ4018
U400 - QCA8075
U901 - WINBOND 25Q128UV5W
D1, D3 - LT0A37 B2100A
TR400 - Dragon well M2406IG
TR401 - Dragon well G7202DG
IN - 22.9 VDC
L1(2R2) - 3.29 VDC
L2 - 1.34 VDC
L3(1R5) - 1.07 VDC
L4(100) - 4.88 VDC
L(around QCA8075) - 2.2 VDC
Найти бы такую же рабочую плату, и снять замеры напряжений, а то не уверен в некоторых напругах.
