Усил Yamaha A-S300 уходит в защиту. Прошу помощи.
Сообщение Bikervartovsk »
Здравствуйте, товарищи). Стал счастливым обладателем данного усила. Покупал с закрытыми глазами (так сошлись звезды) и за очень смешные деньги. В итоге, как выяснилось, уходит в защиту. Т.е. после нажатия кнопки питания, буквально через секунду, раздаётся щелчек (так понимаю, срабатывает реле), и начинает мигать светодиод питания. Соответственно, без нагрузки, непосредственно после включения. Возможно, кто-то имел дело с такими аппаратами, посоветуйте пожалуйста, какие могут быть "подводные камни", куда глянуть. Предварительно, по питанию с транса вопросов нет, выходные транзюки живые. Заранее спасибо за советы, и пожалуйста, не кидайте камни...
Сообщение Чумак »
Начинают обычно с замеров питаний, но не "с транса", а с выпрямителей и стабилизаторов. Потом переходят к питаниям узлов и блоков.
Сообщение Aleksey Sh »
Там всем управляет микроконтроллер.Если ему что-то не нравится,он отключает аппарат.В основном из-за отсутствия или отклонения какого-то напряжения,или наоборот,присутствия напряжения там,где его быть не должно.В первую очередь на выходах усилителей.
Service Manual есть в свободном доступе.Нужно разбираться.
Да, спасибо, мануал нашёл. Будем копать)
Сообщение gsmart »
Обычно защита в усилителях срабатывает при наличии постоянки на выходе, из-за неисправности выходных каскадов.
Хотя бывает случается, что сама схемы защиты косячит, но это скорее исключение, чем правило.
Если нет опыта ремонта радиоаппаратуры, почитайте хотя-бы это для начала:
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
Потом поищите литературу из серии "ремонт и сервис":
Спасибо)
Добавлено after 9 hours 41 minute 3 seconds:
В общем, товарищи, проблема успешно решена. Как показали замеры, при включении кнопки питания на выходе платы защиты и соответственно на входе в транс кратковременно появляются 220 вольт, далее усил уходит в защиту. Проверяем выхода транса - фиг. После отключения транса и прозвонки обмоток выясняем, что первичная обмотка не звониться. Как подсказал умный товарищ, в таких трансах есть встроенный предохранитель. Но транс неразборный в принципе. Путем аккуратных манипуляций дрожащими руками аккуратно выдергиваем кончики, подходящие к предохранителю транса и цепляем перемычку. ФИНИТА! Всё заработало! И я побежал в магазик за пузырем коньяка)
Сообщение kentgaryk »
Bikervartovsk писал(а):И я побежал в магазик за пузырем коньяка)
возможно рано. :dont_know: Ибо
Bikervartovsk писал(а):В общем, товарищи, проблема успешно решена. Как показали замеры, при включении кнопки питания на выходе платы защиты и соответственно на входе в транс кратковременно появляются 220 вольт, далее усил уходит в защиту. Проверяем выхода транса - фиг. После отключения транса и прозвонки обмоток выясняем, что первичная обмотка не звониться.
Сообщение Чумак »
:dont_know: Там, наверное, дежурка на другом трансике и он жив остался...
Ну если основной транс в обрыве, нахера он его от сети отключает?
Аппарат полностью фунциклирует, играет гут. Просто странно, почему не отработал сетевой предохранитель, стоящий на вводе питания.
Сообщение Полимер »
Ничего удивительного - в трансформатор встроен термопредохранитель, который защищает трансформатор от перегрева.
Перегрузки по питанию не было - сетевой предохранитель остался цел, но трансформатор по каким-то причинам перегрелся и сработал термопредохранитель.
Почему перегрелся трансформатор - еще один вопрос. Наблюдайте за ситуацией.
Тише едешь - дольше ехать.
