ATTINY13 как ипользовать 4 пина?
Сообщение Konter »
Здравствуйте
Подскажите какие 4 пина можно использовать для:
1+2. Светодиодный экран GND VCC DIO CLK (2пина)
3. (Транзисорный ключь для лазера) (1пин)
4. Кнопка (1пин)
У меня МК ATTINY13 (не хочу использовать пин RESET)
Разпиновка прикреплена
Attiny13
(5.06 КБ) 116 скачиваний
OKF
Сообщение OKF »
Любых 4, кроме RESET.) Ещё один будет про запас.)
Сообщение Eddy_Em »
OKF, ну как же любых: ведь экранчик можно подключить только к ноге, умеющей I2C - экранчик же I2C'шный!!!
А т.к. у этой МК нет I2C, то и I2C'шный экран к ней невозможно подключить (разве что если только эмулировать I2C софтово - но это для очень уж одичалых мужеложцев!).
Я на гитхабе, в ЖЖ
OKF
Сообщение OKF »
Да, да, только софтовый. Поэтому и любых.
Сообщение Alex_641 »
Добавляем микруху макс 7219 там не нужен айтуси . А что за светодиодный экран ?
Сообщение BOB51 »
Всего свободных 5 лапок.
При отлаженной программе можно и reset использовать (для большинства любительских программаторов кристалл тогда станет "однократно программируемым").
В данном случае больше вопросов к размеру программного кода.
8)
Сообщение Konter »
Думаете светодиодный экран не получится подключить? (я просто первый раз с МК)
Я хотел взять от Ардуино - Tm1637
Свет. Экран
(8.21 КБ) 98 скачиваний
Сообщение korsaj »
Достаточно 2 вывода чтобы со всемирной паутиной соединится, так что и для ваших целей хватит. Если мало выводов - всевозможные расширители интерфейсов вам в помощь. Да хотя бы 595 самая распространенная.
Konter писал(а):Я хотел взять от Ардуино - Tm1637
Конечно получится ! А кто сказал что он от ардуино ? Просто надо будет написать свою библиотеку под него .
Ну или чужую использовать , если такая есть .
Сообщение korsaj »
А у вас по ТЗ надо 4 пина, а их у вас аж 5.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Начните рисовать схему, а мы подскажем.
Сообщение veso74 »
для начала:
ATtiny13 – TM1637 Library
https://blog.podkalicki.com/attiny13-tm1637-library/
lpodkalicki/attiny-tm1637-library
https://github.com/lpodkalicki/attiny-tm1637-library
Если код не помещается в памяти: перепишите, сократте, оптимизируйте, напишете новый ...
Сообщение korsaj »
На ассемблере.
Сообщение Demiurg »
Мда, бедные тини13. Что только не пытаются в них воткнуть..
Ну, если совсем приперло, и на руках только тини13, используйте сдвиговые регистры. 74hc165 входы. 74hc595 выходы. Есть микросхемы расширения ввода вывода но из цена такова, что использовать их с тини13 это абсурд.
Да всё норм ! Не надо истерить !ВСЁ будет хорошо !
ну чел затарился нахаву 13тинкой ...что ему удавится теперь пусть юзает хреновины сери тм16хх там и LED индюк и клава на них вешается но код впихать будет геморно но таки видел гдет таймер
Сообщение BOB51 »
Больше похоже на "хочу вот такое... чего сам не знаю, но может подскажете чего сделать?..."
8)
Ни описания устройства, ни описания работы того устройства - даже просто словами...
Не говоря уже о схемке...
:sleep:
Вернуться в «AVR»
