Помогите с диагностикой мосфета.
Сообщение leash »
Есть пара б/у мосфетов IRL3705N. Помогите с диагностикой.
Щуп «+» на исток, щуп «–» на сток. На дисплее мультиметра значения около 490, в обратной полярности не звонится, тут вроде норм все. Далее удерживая щуп «–» на истоке, касаюсь щупом «+» затвора, и переставляю щуп «+» на сток, теперь вместо бесконечного сопротивления, тестер пищит,как при пробое... И это меня настораживает, на старых s68n08zr у меня показывает около 700. Это не рабочие IRL3705N или допустимая ситуация? При "+" на стоке а "-" на затворе, переход закрывается и опять бесконечное сопротивление восстанавливается. Прокомментируйте плиз ситуацию, знатоки, а то боюсь в схему паять эти мосфеты
Сообщение Martin76 »
leash писал(а): И это меня настораживает,
Это нормальное поведение мосфета с низким пороговым напряжением, который полностью открывается напряжение З-И порядка 2,5-3В, присутствующими на щупах мультиметра в режиме прозвонки.
Сообщение leash »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4248773#p4248773"]
Это нормальное поведение мосфета с низким пороговым напряжением, который полностью открывается напряжение З-И порядка 2,5-3В, присутствующими на щупах мультиметра в режиме прозвонки.[/uquote]
Спасибо! Понял
