Ремонт паяльной станции
Уважаемые, такая проблема!!! Паяльная стаyция "Alex 852" по отдельности все узлы работают нормальная и станция, и фен. Но как только переключаешься на работу фена начинает греться паяльник при этом сам паяльник в это время выключен.При включении и фена и паяльника на циферблате начинают прыгать показания температуры паяльника. После станцию выключаешь и опять можно работать либо с паяльником. Подскажите кто сталкивался!!! Спасибо!!
Re: Ремонт паяльной станции
Проблема решена, заменой электролита 220 мкф. на 50 вольт в питающей цепи !!! Был полностью пробит...
