Требуется помощь в подключении "колонок" к компьютеру
Сообщение leoekb2022 »
Прощу помощи т.к. уже испробовал массу вариаций. Дело такое ; в ноутбуке есть выход на наушники, если туда воткнуть "чистые" наушники с разъемом (нижний) как на фото, звук на наушники идет. Верхний это был куплен кабель Mini jack 3.5 mm - 2xRCA https://market.yandex.ru/product--kabel ... 6023?cpa=1 для вывода на усилитель, только облом звук не идет. Покупаю переходник Jack 3.5 mm M 4 pin/Jack 3.5 mm F https://market.yandex.ru/product--perek ... 0139?cpa=1 тоже ни фига звука не ма, причем если наушники в переходник воткнуть то все нормально в наушниках звук есть, пришлось купить внешнюю звуковую https://market.yandex.ru/product--vnesh ... 2619?cpa=1, чтобы уж совсем соблюсти так сказать классический выход от компа на колонки, опять облом, причем также на наушники звук на внешней звуковухе тоже имеется.
Есть вот такой https://market.yandex.ru/product--shtek ... 4521?cpa=1 еще штекер для распайки, может кто подскажет как скрестить Mini jack 3.5 mm - 2xRCA с этим штекером и будет ли толк.
Сообщение Aleksey Sh »
Четырехконтактный штекер не может совпасть с трёхконтактным.Да и у четырёхконтактного есть два варианта распиновки.Нужно вначале понять,по какому стандарту сделано гнездо в ноутбуке.
(39.26 КБ) 72 скачивания
Ну судя по распиновке синий и зеленый совпадают у всех трех, получается по логике сигнал должен идти если воткнуть 3-х контактный штекер в 4-х может быть трабла только с микрофоном но он тут и не нужен, или земля тоже имеет значение ?
Земля естественно имеет значение.Да и с микрофонным выводом нужно что-то делать.
Можно воткнуть пустой четерёхконтактный штекер,и посмотреть,какие сигналы есть на его контактах.
Если наушники работают(наушники с микрофоном или нет?),то сигнал-то идёт.Видимо шнуры в продаже неправильные.
"обгрыз" в общем кабель, что то не подумал проверить сам кабель, вчера еще ночью и блин крона села в тестере :), сегодня прозвоню, как видно - красный идет на правый канал, желтый на левый и черный земля.
Сообщение vlasovzloy »
В ноутбуке проблема значит. Или в ручную включай выход или ремонтируй
Добавлено after 41 second:
Или не до конца втыкается, посмотри там кольцо оно может упираться в пластик корпуса
Насчет проблемы в ноутбуке неверно т.к. через кучу переходников пробовано и даже через внешнюю звуковую а она вообще через usb подключается.
Смотри штеккер не доходит походу,чудес не бывает
Сообщение gsmart »
Попробуйте поставить паралельно двум контактам джека 3,5 мм и общим резисторы 32 Ом, или какое там сопротивление имеют ваши наушники, с которыми есть звук. Если у вас УНЧ D-класса, то он будет корректно работать на низкоомную нагрузку.
Как вариант, в вашем буке стоит мостовой УНЧ, каждый динамик подключается своей парой проводов, поэтому наушники имеют 4х контактный штекер.
gsmart, ваши рекомендации сподвигли меня изучить более глубоко устройство усилителя :)) как оказывается дело было в прокладке между рулем и сидением, оказывается в этом усилителе есть кУнопка, которой переключаются как бы каналы по которым подключены динамики, тут есть какие то ТРИ схемы, либо одна либо вторая либо обе вместе, причем это видимо не однозначное решение какое то т.к. даже в устранении недостатков указано это как одна из причин отсутствия звука - не та схема включенная. Вот так люди и попадают в палаты номер 6, вроде суслика не видно а он есть :).
Из положительных моментов, теперь хорошо знаю распиновку, есть внешняя звуковуха, поменяю крону в тестере и купил паяльную станцию :))))).
Сообщение gsmart »
[uquote="leoekb2022",url="/forum/viewtopic.php?p=4249963#p4249963"]оказывается в этом усилителе есть кУнопка, которой переключаются как бы каналы по которым подключены динамики[/uquote]
Древнерусская мудрость - «если ничего не помогает, прочти инструкцию по эксплуатации»... ;)
Ничо страшного, мы тоже инструкции не читаем
