Плата для зарядки Li-ion 7,2 вольт
Подскажите пожалуйста чем помимо стандартной зарядки зарядить данный аккумулятор? Плата от повербанка не берет его, она на 3,7. Есть ли подобные платы на 7,2 вольт?
Re: Плата для зарядки Li-ion 7,2 вольт
[uquote="kuval504",url="/forum/viewtopic.php?p=4249736#p4249736"]Плата от повербанка не берет его, она на 3,7. Есть ли подобные платы на 7,2 вольт?[/uquote]
От фотика ?
У них обычно в комплекте свои зарядки идут именно для этого АКБ.
Выглядит так для вашей батареи:
https://nadomfoto.ru/product/panasonic- ... 9259729919
оно же на AVITO
https://www.avito.ru/moskva/fototehnika ... ion=621540
Не разбирая трудно будет заряжать его.
От фотика ?
оно же на AVITO
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Контактная информация:
Вопрос в том что такое клеммы D и Т... Если выходы от середины банок то плат зарядок 2S на Али полно... Если какой-то интерфейс или термодатчики то сложно.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Да можно и от повербанка по очереди обе зарядить, если и правла серединка выходит. Проверить недолго, зацепи платку твою на минус и д или на минус и т, на плюс и д или на плюс и т. Да проверь. Погореть ничо не должно в теории
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4249830#p4249830"][uquote="kuval504",url="/forum/viewtopic.php?p=4249736#p4249736"][/uquote]
От фотика ?
оно же на AVITO
Не разбирая трудно будет заряжать его.[/uquote]
Цены не демократичные, учитывая что фотик достался за 1000 рублей.
От фотика ?
оно же на AVITO
В стародавние времена на слуху была шутка - хочешь разорить друга? Подари ему фотоаппарат.
Как видим, актуально по сей день, только вместо увеличителя, бачков, фонарей и реактивов теперь аккумуляторы и зярядники к ним.
Прежде чем тыкат в него зарядником от пауэранка или каким другим, разобраться бы с режимом его зарядки и с дополнительными контактами на колодке.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4250071#p4250071"]если и правла серединка выходит. Проверить недолго, зацепи платку твою на минус и д или на минус и т, на плюс и д или на плюс и т. Да проверь. Погореть ничо не должно в теории[/uquote]
Аккумулятор-то, надеюсь, не в "ноль" разляжен?
Мультиметром измеряете напряжения между "плюсом" и контактами Т и D, и "минусом" и контактами T и D..
Если где-то есть половина напряжения (3,6 вольта), то, возможно, это средний вывод от банок, тогда можно и с помощью платы 2S ЗУ зарядить, а можно от пары USB ЗУ зарядить через пару таких платок:
ОТ ДВУХ USB РАЗЪЁМОВ ОДНОГО КОМПЬЮТЕРА ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!
только от ДВУХ полностью изолированных ЗУ!!!
https://aliexpress.ru/item/1005002959019717.html ~700 руб..
https://aliexpress.ru/item/1005003168004162.html
Ну, это если хочется в "рулетку" поиграть, так как китайцы могут легко сделать ЗУ с выходным напряжением 8,4 вольта без всякой балансировки..
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4253515#p4253515"]Прежде чем тыкат в него зарядником от пауэранка или каким другим, разобраться бы с режимом его зарядки и с дополнительными контактами на колодке.[/uquote]
Как говориться не вынесла душа поэта) Я даже не сразу заметил что он на 7,2 вольта, думал что 3,6
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4253516#p4253516"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4250071#p4250071"]если и правла серединка выходит. Проверить недолго, зацепи платку твою на минус и д или на минус и т, на плюс и д или на плюс и т. Да проверь. Погореть ничо не должно в теории[/uquote]
Если где-то есть половина напряжения (3,6 вольта), то, возможно, это средний вывод от банок, тогда можно и с помощью платы 2S ЗУ зарядить[/uquote]
Пока под рукой мультиметра нет.
Подключил к + и - последовательно два заряженных 18650 аккумулятора. Удалось его зарядить наполовину.
Тогда о чём разговор ?kuval504 писал(а):Пока под рукой мультиметра нет.
