Помогите запитать биос планшета
sp3
Сообщение sp3 »
Планшет YB1-91L yoga book на win10 подключен напрямую через dc-dc к блоку питания. При выключении соответственно сбрасывается время, все остальное ок.
Реально ли подключить к его микросхеме (к южному мосту/ к cmos) либо через ключ к входным контактам питания батарейку 3v как в ноутбуках. Не нашел схему, если и найду, то на какую микросхему смотреть даташит и какую подпитывать, или можно как-то проще реализовать.
Сообщение vlasovzloy »
Врядли. Начнешь чтото отдельное подпитывать, питание через выводы будет уходить. Там где не предусмотрено отдельное питание сложно сделать. Но подощреваю часы и настройки в мультиконтроллере, а где им еше быть
Добавлено after 47 minutes:
Ищи лдо какой то должен быть в выключенном состоянии питание на нем, не знаю, 3,3 возможно вольта
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
А вообще конечно сколько раз говорилось что планшеты и прочие ноутбуки с ссд или еммс нанд нельзя без батареи использовать. 10 раз питание пропало ничо страшного, а 11 раз кирпич. Или прошивать мучаться или вообще материнку менять. Подумай о будущем и купи батарею
sp3
Сообщение sp3 »
Спасибо уже что-то. Батарея была - почти новая, только задача сделать без батареи, как обычный ноутбук, уже всё в ультра мини корпусе, но место под CR-батарейку найдется.
Ладно будем искать схему. Может кто-то подобное мастерил не обязательно на данном планшете. Послушаю еще практиков.
Сообщение sancio »
sp3, измерьте ток потребления от батареи в выкл. состоянии, может, достаточно будет маленькой батарейки вместо большой? Только без внешнего питания не включать!
если есть где разделить цепи питания RTC то шанс есть но часто планшет по
строен так что таких цепей просто нет снаружи в отличие от ноута это и к4 мобилам ныннешним относитсяи к камерам -ранше всегда стояла подпитка RTC от отделной батареи даже в мобилка мотор и гнус некоторыз нокия потом все забили на часы стьали делать автоустанофк4у часоф и даты по эфирным сигналам оператора еслоит он подерживал эти a фичи ЖСМ протокола -увы далеко не все операторы и на не нвсех бс работало... приходилось с матами и ру4чками
sp3
Сообщение sp3 »
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4251694#p4251694"]sp3, измерьте ток потребления от батареи в выкл. состоянии, может, достаточно будет маленькой батарейки вместо большой? Только без внешнего питания не включать![/uquote]
Не совсем так, у устройства только один разъем микро-юсб, соответственно через него нельзя одновременно заряжать и использовать юсб-хаб (без хаба устройство бессмыслено, клава мышь все к нему подключено). одновременно и заряжать и питать через микро-юсб пробовал по разным схема описанным на спец.сайтах по данному планшету, но он такое не поддерживает либо заряд либо как OTG. Питание поэтому идет через контакты батареи.
С самого начала была подобная идея, чтобы поставить простейший ключ на транзисторе, есть внешнее питание - тогда батарейка размыкается, чтобы не взорвалась. Нет внешнего питания и при этом планшет выключен (т.к. если он не выключен и при этом блок питания выключен, то нельзя питать от батареи - сразу сядет) - тогда питать от батареи. Осталось отловить сигнал что планшет выключен. В теории вроде должно сработать
