ТВ supra не включается, индикатор не горит и не моргает. До меня поставили перемычку вместо предохранителя. На взгляд сгорел второй предохранитель, и лопнул мосфет uf830l прозвонил и заменил идущие на него резисторы 22 ом и сдвоенный диод A4t и на второй мосфет , 22 и 51 ом также стабилитрон IN4148 всё заменил но он всё-равно не запускается нет на выходе напряжения что где померить и что должно показать? На LM358L на 1 ноге 2 Вольта на 8 3,5V
Как проверить блок питания KIP-L180I14C1-01
Там, судя по схеме, четыре мосфета, которые могут быть на 500В. Который из них лопнул? Нужно указывать позиционное обозначение. И схему не плохо тоже.
