Ищу кнопку или информацию о ней.
Доброго времени суток. Ищу информацию о кнопке с картинки. Поиск по картинкам и беглый осмотр интернет барахолок результата не дал. Хотелось бы узнать её название, из чего её можно вытащить, а в идеале найти кого то кто мог бы её продать. Заранее спасибо.
- Та самая кнопка
- (255.71 КБ) 96 скачиваний
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Ищу кнопку или информацию о ней.
в основе обычный микропереключатель судя по всему серии МП
https://www.platan.ru/docs/pdf/microswitch-russia.pdf
- АлександрЛ
- Друг Кота
Эти кнопки применялись в накопителях на дисках или на магнитной ленте в системах ЕС ЭВМ или СМ ЭВМ
Вот- узнаёте?
https://dekatronpc.com/images/d/d2/%D0%A1%D0%BC5300.jpg
https://dekatronpc.com/index.php/CM5300 ... 2%D0%B5%29
http://discoordination.ru/museum/9002.html
http://discoordination.ru/images/museum ... _drive.jpg
У меня подобные кнопки были... НО- почти 40 лет назад..
А 30 лет назад все эти ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ повыкидывали на помойку, так как простой настольный компьютер ХТ (Intel 8086) легко уделывал эти компы, которым надо было половину этажа занимать, а ХТ- только половину стола...
Это вам надо искать кого-то, кто, в начале 80-х годов работал с этими ЭВМ..
http://www.it.museum-ic.ru/node/30
Вот- узнаёте?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4252500#p4252500"]Эти кнопки применялись в накопителях на дисках или на магнитной ленте в системах ЕС ЭВМ или СМ ЭВМ
Спасибо большое! Получилось найти на мешке
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я только вот это нашел:
https://meshok.net/item/150596827_%D0%9 ... 0%BE%D0%BC
Да, я тоже именно эту нашёл
- VNS
- Говорящий с текстолитом
А современные не подходят для замены?
- АлександрЛ
- Друг Кота
На взгляд она мельче, раза в два..
А вот эти кнопочки с алишки- 50х33 мм- кажется, даже покрупнее будут..
https://aliexpress.ru/item/1005003157616433.html
https://aliexpress.ru/item/33058903085.html
https://aliexpress.ru/item/1005001865063570.html
https://aliexpress.ru/item/4001156611580.html
https://aliexpress.ru/item/32765559236.html
- VNS
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4254043#p4254043"]А вот эти кнопочки с алишки- 50х33 мм- кажется, даже покрупнее будут..[/uquote]
Так то да... на фото у меня прямоугольник кнопки имеет размер 24мм на 18мм.
на Али похожие по размерам вот:
https://aliexpress.ru/item/100500247562 ... 285258%232
Но у меня лучше...
Но у меня лучше...
