Имеет ли значение длина провода,его сечение и нулевая оплётка?
Вопрос по конденсаторам переменным
Лежит у меня карманный радиоприёмник Панасоник. ФМ. работает хорошо,но корпус помят,и ручка настройки переменного конденсатора сломалась. Вопрос, можно ли использовать для настройки на станцию большой конденсатор переменный от старой ламповой радиолы,просто подпаяв провода?
Всё зависи от размера кармана...
а так- можно
а можно подумать и прикошатить варикап
а так- можно
Спасибо за ответ. Карман здесь ни при чём. Большой конденсатор (переменный )есть.
Хочу вставить этот ФМ приёмник в старую ламповую радиолу.
Провода должны быть с заземлённой оплёткой,или не обязательно?
Как только замените переменный кондер, считайте приемника у вас нет, настроить вы его не сможете. Это ж не прямого усиления, наверно, а супергетеродин, там внутри кондера несколько отдельных должно быть
Ваш первый ответ противоречит второму. Можно заменить?
Можно,только ничего работать не будет.Значит нельзя?
Хорошо в ламповом приёмнике нельзя,ничего работать не будет.
А в карманном радиоприёмнике,если заменить маленький конденсатор на большой,
Приёмник будет работать?
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
Всё равно у меня в этом большом ламповом супергетеродине ничего не принимает,кроме шума эфира.
Я думаю,что можно туда вставить мой карманный панасоник,подключить провода к большому переменному конденсатору, а выход на динамик подключить к динамикам радиолы,можно через маленький усилитель НЧ или ко входу на УНЧ радиолы.
[uquote="corj",url="/forum/viewtopic.php?p=4252554#p4252554"]Можно заменить?[/uquote]
Нет. Номиналы КПЕ различаются в разы. В ламповом приемнике с большой долей вероятности установлен прямочастотный КПЕ с логарифмической зависимостью емкости от угла поворота. В Панасонике какой-нибудь прямоемкостный примитив с линейной зависимостью. Если и получится что-то с последовательным включением с КПЕ конденсаторов небольшой емкости, шкала получится настолько кривой, что все станции собьются в кучу в одном углу шкалы и точно настроиться на определенную станцию будет практически невозможно. Про сопряжение УВЧ и гетеродина панасоника и вовсе можно будет забыть. Только зря ламповый аппарат расколхозите.
[uquote="corj",url="/forum/viewtopic.php?p=4252518#p4252518"]Вопрос, можно ли использовать для настройки на станцию большой конденсатор переменный от старой ламповой радиолы,просто подпаяв провода?[/uquote]
Большой КПЕ от ламповой ДВ/СВ/КВ радиолы обычно имеет перекрываемую ёмкость в районе 10-430 пкф.
КПЕ УКВ/FM приёмника имеет перекрываемую ёмкость в районе 2-15 пкф.
Так что делайте выводы.
Из вашего поста непонятно, что случилось с заводским КПЕ на вашем транзисторном приёмнике, шкив веньерного устройства сломался?
Спасибо за ответ. В транзисторном сломалась колёсико,которое крутит маленькое кпе.
Но моя цель не заменить или отремонтировать это колёсико и восстановить его как рабочую единицу.
Работает всё хорошо,но все станции посажены очень близко,сидят одна на другой.
Я хотел поставить большой КПЕ, чтобы разнести станции подальше друг от друга и сделать его стационарным.
Я догадывался что КПЕ могут быть настолько разными по параметрам,что ничего не получиться
Мнения спецов подтвердили мои догадки. Теперь думаю как бы присобачить редуктор,чтобы
был большой разнос между станциями. Там всё очень маленькое.
Как вариант - продать ламповый аппарат и купить новый панасоник (ритмикс, люксбасс, чаонинж, они все одного пошиба). Если модель интересная и сохран хороший, на вырученные деньги штук пять порнослоников себе купите.
[uquote="corj",url="/forum/viewtopic.php?p=4252617#p4252617"]Теперь думаю как бы присобачить редуктор,чтобы был большой разнос между станциями. Там всё очень маленькое.[/uquote]
Можно демонтировать плату карманного приёмника, встроить её в корпус ламповой радиолы, на ось КПЕ приладить большой шкив и задействовать веньерное устройство ламповой радиолы с плавной настройкой.
Шкив на КПЕ можно изготовить самому, я делал из толстого стеклотекстолита:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3269517#p3269517"]Понадобился шкив КПЕ для приёмника, токарного станка у меня к сожалению нет,
пришлось заниматся "секасом", может мой опыт будет кому полезен.
Выпилил круг из кусочка толстого текстолита сверлом типа балеринки:
Что-бы прорезать ручей под нить веньера свинтил подобие кондуктора, в качестве резака использовал два ножовочных полотна по металлу, прокатывая заготовку по кусочку линолеума, на фото всё ясно:
Финишную обработку делал надфилями и наждачкой, зажав шкив в дрель.
[/uquote]
Здорово,я тоже так хочу.Пока основная трудность,для меня,это насадить большой шкив на маленький штатный КПЕ.
