Опознайте железяку.
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, катался за городом на лисапете, нашёл такую непонятную шайбу с двумя отверстиями, по форме типа пуговицы, лежала на обочине, диаметр шайбы 80мм, диаметр отверстий 14 мм, толщина металла 10 мм, подобрал, штука в принципе полезная, можно использовать типа наковаленки.
Стало интересно, что это такое, от чего/для чего, от грузовика/трактора какого отвалилась, или сельхозтехники?
Зажигалка на фото для представления размеров.
Сообщение korob »
Похоже на шайбу промежуточного вала КПП. :roll:
Сообщение Martian »
Толстовата для КПП
Шайба концевая с двумя болтами для торцевого крепления деталей
http://www.detalmach.ru/spravka727.html
Сообщение vlasovzloy »
Пуговица с чьейто рубашки
vlasovzloy писал(а):Пуговица
Ну, тогда обладатель рубашки должен быть ростом метров 20.... :))) :))) :))) :)))
Сообщение Up2805 »
Пуговица железного дровосека, ёптыть.
Млин, мало ли в земле валяется мусору. И каждую хнюшку подбирать да в дом тащить?
Сообщение gsmart »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4252594#p4252594"]Шайба концевая с двумя болтами для торцевого крепления деталей[/uquote]
Благодарю за наводку. :)
[uquote="Up2805",url="/forum/viewtopic.php?p=4252621#p4252621"]И каждую хнюшку подбирать да в дом тащить?[/uquote]
Да может я о такой хуйнюшки всю жизнь мечтал... ;)
Металл толстый, 10мм, в хозяйстве изделие пригодится, да хоть как наковаленка что либо постучать, гвоздик там выправить, жало у паяльника отковать... :)
Помнится у бабушки в деревни был похожий "блин", только сантиметров 30ть в диаметре, и толщиной сантиметров 5ть.
yor
Сообщение yor »
Мягкая сталь для наковаленки. И лёгкая она таки. Ищите срез рельса, или можно отпилить, вон их сколько валяется))
шайба парного крепежа к4омплектная их всяких разны полно при монтаже энегообьектоф
но матерьял СТАЛ_ПЛАСТИЛИН_3 мало годна для чегото кроме таки шайбы или для резеи на чтото подобное
наковалня или прес точно нен из нее -скоре прогнется она чем та деталь что вы думаете гнуть
ну ржавый гвозжть выправить еще можно но и то вмятины останутся
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4252660#p4252660"]жало у паяльника отковать... :)[/uquote]
Это как и зачем? Радиаторы на мАсквич паяешь?
Сообщение Martian »
Всё относительно. Иногда и мягкая наковаленка нужна. Иногда и кувалды из резины делают. Так что, сталь 3 не делает что-то плохим, если это что-то применяется с учётом свойств и тогда - минимум повреждений для выправляемых деталей.
Кроме того, сверху можно что-то прилепить тонкое, но более жёсткое, и тогда она просто обеспечит массу.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Это же нос свиньи-терминатора.
Старая тема, она ещё до цивилизации людей была.
Сообщение Guest N210 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4252609#p4252609"]Пуговица с чьейто рубашки[/uquote]
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Сообщение Transformer-V »
Шайба прижимная для УРАЛа
Сообщение a_klyuev »
Заказывал у китайцофф метчики, вместе с ними прислали вот такую силиконовую хреновинку:
(Ручка ориентировочно, для размера)
Народ подскажите мне тупому, для чего эта хрень нужна?
Где этой штукой ковыряццо? (Гусары, молчать!)
Шпатель какой-то, штоле?
Дык мелковатый какой-то.
Processor not found. Loaded software emulation ......
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4252972#p4252972"]для УРАЛа[/uquote]
Для вот такого УРАЛА-
https://a.d-cd.net/elAAAgPpauA-960.jpg
или вот такого:
https://kolesa-uploads.ru/-/eaa39242-a4 ... t.jpg.webp
:shock:
Сообщение Martian »
для такого :)
Урал-1, 1956 год
И ещё вот такой "Урал" был:
https://vplate.ru/images/article/orig/2 ... ral-20.jpg
Сообщение gsmart »
[uquote="a_klyuev",url="/forum/viewtopic.php?p=4253144#p4253144"]для чего эта хрень нужна?[/uquote]
Типа маслёнки, окунул в масло, смазал мечик и отверстие перед нарезанием резьбы.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4253199#p4253199"]...окунул в масло, смазал мечик и отверстие перед нарезанием резьбы.[/uquote]Ну как вариант, да. Правда, на мой взгляд, проще сам метчик сунуть в масло. Для алюминия я еще спирт использую.
Мне кажется, что не для окунания в масло, а для чего-то другого.
Хрен его разберет этих узкоглазых, с их кетайским менталитетом.
