Включение/выключение нефиксируемой кнопкой.
Сообщение uimbl »
Доброго всем дня! Так как какие то муфлоны, уже не первый раз притирают мне на парковке автомобиль, и благополучно сваливают, возникла острая необходимость в данном девайсе. В авто есть разъем, на котором есть постоянные +12, и появляющиеся +12 при запуске двигателя, мысль такова, принудительное включение/выключение видеорегистратора при заглушенном двигателе(на парковке), и автоматическое включение видеорегистратора при запуске двигателя, вне зависимости от состояния (был ли он включен или нет). Если в схеме будет индикатор состояния, я не против, но это и не обязательно. Почему нефиксируемой кнопкой? Потому, что в машине нет ни одной фиксируемой кнопки. Спасибо всем откликнувшимся! Если это будет на SMD компонентах, то вообще космос.
Сообщение Up2805 »
Запитайте видеорегистратор от желтого провода автомобильного плеера (который до выключателя зажигания), собственно как раз то, про что вы писали. И многие видеорегистраторы имеют активацию записи по звуку удара. Проверьте менюшку видеорегистратора, посмотрите в его мануале.
Сообщение uimbl »
[uquote="Up2805",url="/forum/viewtopic.php?p=4253201#p4253201"]Запитайте видеорегистратор от желтого провода автомобильного плеера (который до выключателя зажигания), собственно как раз то, про что вы писали. И многие видеорегистраторы имеют активацию записи по звуку удара. Проверьте менюшку видеорегистратора, посмотрите в его мануале.[/uquote]
Если я Вам покажу количество проводов подходящих к магнитоле, Вы будете шокированы (мягко говоря). Мой видеорегистратор такого не умеет.
Сообщение electroget »
[uquote="uimbl",url="/forum/viewtopic.php?p=4253195#p4253195"]Потому, что в машине нет ни одной фиксируемой кнопки..[/uquote]
А есть возможность поставить фиксируемую кнопку?
Я вот почему спрашиваю. Существует такое мнение, что нефиксируемая копка якобы надёжней фиксируемой. На самом же деле, всё зависит от качества. Поэтому если есть возможность качественную фиксируемую кнопку, то лучше так и сделать.
Сообщение uimbl »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4253205#p4253205"]А есть возможность поставить фиксируемую кнопку?
Я вот почему спрашиваю. Существует такое мнение, что нефиксируемая копка якобы надёжней фиксируемой. На самом же деле, всё зависит от качества. Поэтому если есть возможность качественную фиксируемую кнопку, то лучше так и сделать.[/uquote]
Есть возможность поставить кнопку, взамен заглушки, но опять же нефиксируемую, их просто в природе нет, фиксируемых. Колхозинг внешнего вида салона и его компонентов я не приветствую.
Сообщение Up2805 »
[uquote="uimbl",url="/forum/viewtopic.php?p=4253204#p4253204"]Если я Вам покажу количество проводов подходящих к магнитоле, Вы будете шокированы (мягко говоря). Мой видеорегистратор такого не умеет.[/uquote]
:) Слава богу, уже видел такие количества и даже самостоятельно перекручивал разъемы мафона
А по теме темы например вот так:
[uquote="uimbl",url="/forum/viewtopic.php?p=4253212#p4253212"]Есть возможность поставить кнопку, взамен заглушки, но опять же нефиксируемую, их просто в природе нет, фиксируемых.[/uquote]
А "нефиксируемая" кнопка, это кнопка на переключение или на замыкание?
Какие кнопки для вашего сверсекретного автомобиля в природе бывают?
Up2805 писал(а):А по теме темы например вот так:
А как быть с автоматическим включением при включении зажигания?
Я так понимаю, что, нужно, чтобы, при включённом двигателе, видеорегистратор включался автоматом, а при выключенном двигателе- включался/выключался кнопкой по желанию "оператора"..
Сообщение Up2805 »
А на для этого есть у триггера вход S. Соединить его с массой через такой же резистор как на кнопке, а от включателя зажигания подать "плюс".
Или нет, можно параллельно транзистору еще один такой транзистор с управлением подачей напряжения от выключателя зажигания.
Ну и в схеме питания этой микросхемы поставить резистор и защитный диод, как в автомафонах, от импульсов в сети.
Так же, если автомобильную кнопку достать с панели и снять с нее колпачок, то можно по виду подобрать подходящую, но фиксируемую кнопку.
Сообщение uimbl »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4253232#p4253232"][uquote="uimbl",url="/forum/viewtopic.php?p=4253212#p4253212"][/uquote]
А "нефиксируемая" кнопка, это кнопка на переключение или на замыкание?[/uquote]
Нажал-контакт замкнулся, отпустил-контакт разомкнулся
uimbl писал(а):Нажал-...замкнулся, отпустил-..разомкнулся
С корпусом автомобиля контакты не соединены?
А кнопки с контактами нормально замкнутый/нормально разомкнутый нет?
Сообщение uimbl »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4254015#p4254015"]С корпусом автомобиля контакты не соединены?
А кнопки с контактами нормально замкнутый/нормально разомкнутый нет?[/uquote]
С корпусом автомобиля кнопка не соединена. Внутри контакт нормально разомкнутый.
Сообщение vlasovzloy »
Ну предположим на двух кнопках если устроит, там вобще тупо релюшку с высокоомной обмоткой через резистор можно с самоблоком сделать. А отключать корочением кратковременно обмотки. Какую то герконовую например релюшку
Вот вариант на любимом 555 таймере :beer: :))) :
(79.16 КБ) 250 скачиваний
Нажатием кнопки подаётся/снимается питание с видеорегистратора. (условно я там лампочку нарисовал)
При этом зажигается или гаснет светодиод.
К бортсети схема подключается к "земле"(корпусу), контакту, на котором +12 вольт присутствует постоянно (АСС) и контакту, на котором 12 вольт появляется при включении зажигания (КЗ)
При появлении напряжения 12 вольт на контакте (КЗ) напряжение питания поступает на видеорегистратор через диод D2, независимо от того, в каком состоянии находится схема.
Q1 - любой Р-канальный мосфет, подходящий по току и напряжению.
D3 стабилитрон на 13 вольт, желательно на 1 ватт или больше, например:
https://www.chipdip.ru/product/bzx85c13-tap
BZX85C13-TAP, Стабилитрон 13 В, 5%, 1.3 Вт
Сообщение uimbl »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4255024#p4255024"]Вот вариант на любимом 555 таймере :beer: :))) :[/uquote]
:beer: Спасибо огромное. Но если бы Вы написали необходимые детали и их номиналы, было бы вообще хорошо, а то я год разбираться буду. D - это диоды, R - это резисторы, С - это конденсаторы? Верно? U - это тот самый таймер? Уф, пойду пробовать рисовать плату )))
[uquote="uimbl",url="/forum/viewtopic.php?p=4257004#p4257004"]Но если бы Вы написали необходимые детали и их номиналы, было бы вообще хорошо, а то я год разбираться буду.[/uquote] :facepalm: Мда.. Бывает.......... :dont_know:
Можно вот так:
Переключатель 555-рег-1.lay
(45.85 КБ) 201 скачивание
(182.89 КБ) 1711 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб июл 09, 2022 21:48:31, всего редактировалось 1 раз.
С фотографиями еще с трех сторон)))
Сообщение radteh »
Такую простую задачу, а так сложно решаете. uimbl, иди в магазин запчастей для ВАЗ и спрашивай реле задних противотуманок типа 23.3777, обыкновенное пятиконтактное реле и предохранитель с держателем. Соединяешь всё по схеме из вложения и радуешься. Логика у неё следующая:
При включении зажигания регистратор включается автоматически если был выключен иначе продолжит работать.
При выключении зажигания отключается автоматически
При выключенном зажигании и нажатии кнопки включается регистратор
Если регистратор включен с кнопки, то отключится либо при повторном нажатии, либо при отключении зажигания
При включенном зажигании нажимать кнопку бесполезно
radteh писал(а):иди в магазин запчастей для ВАЗ и спрашивай реле задних противотуманок типа 23.3777,
Весьма неплохой вариант.. Что-то я про такое реле забыл. :facepalm:
некогда решал подобную проблему просто стояло на панели куча совковых кнопоф КМ1-1,КМ2-1 на базе микрикоф и лампы КМ на индикаторы сделал на тиристорах из хлама все четко работало
но позже когда подьехала коропка с микротумблерами МТ3 выкинул нах всю электронику и кнопкиКМ1(2) и поставил их
Сообщение uimbl »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4257109#p4257109"]С фотографиями еще с трех сторон)))[/uquote]
Просьба помочь человеку, мало разбирающемуся в каких то вопросах, вызывает у вас улыбку?
АлександрЛ писал(а): Можно вот так:
Если платка получается 43х35мм это круто. Но легче не стало. В любом случае спасибо за участие. :beer:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
