Замена аккумулятора смартфона
Сообщение VZed »
Добрового времени суток!
Интересует такой вопрос ... есть телефон Самсунг J120F 2016 года, но родная батарея на 2050 mAh быстро разряжается. Есть в наличии Pol-ion аккумулятор на 3000 mAh с контролером:
Пробовал заменить родную батарею на этот Pol-ion с добавлением сопротивления с минуса на третий вывод питания (у телефона 4 контакта для подключения батареи, у Pol-ion 2 вывода +/-). Соответственно один контакт оставался свободный. Батарея заряжалась и держало заряд, телефон работал, но стоило включить раздачу интернета, телефон мог отключиться в любой момент, не зависимо от величины заряда.
Может я что-то сделал не совсем правильно и можно ли вообще полноценно заменить родную акб на китайский Pol-ion, если да, то как?
Сообщение vlasovzloy »
Нужно разобрать обе и аккум до платы защиты впаять
Сообщение VZed »
т.е. вместо платы защиты Pol-ion акб подпаять плату защиты от родной батареи смартфона?
Сообщение НУ понимаеш... »
VZed
все верно
Сообщение VZed »
Благодарю, буду пробовать )
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="VZed",url="/forum/viewtopic.php?p=4253605#p4253605"]стоило включить раздачу интернета, телефон мог отключиться в любой момент, не зависимо от величины заряда.[/uquote]
Потребление померяйте в этом режиме и просадку про напряжению.
Скорее всего эта платка защиты его отключает.
Сообщение covid-19 »
Аккуратнее там в смартофонах стоять может не Православный литий 4.2В а какой то адский до 4.45В!
Обычный там аккум
