ЭПРА тепличный светильник
Сообщение fuyuq »
В эпра стоит контроллер фактора мощности 33262. После замены аналогом L6562 появляется громкий шелест. Такой же эффект дают заказанные в ЧипДип 33262, но там половина брака - эпра вообще не стартует. Подскажите что не так и куда копать? Неужели и L6562 попались кривые?
Сообщение Sla70 »
Рабочая частота разная, 50кHz и 70кHz,вот и "шелест".
Сообщение Borodach »
Уверен, что "шелест" в 20 кГц услышать будет очень трудно ... :)
Сообщение Дмитрий М »
При столь значительном изменении частоты индуктивные элементы надо пересчитывать.
Сообщение Martin76 »
fuyuq писал(а):контроллер фактора мощности 33262. После замены аналогом L6562 появляется громкий шелест.
У них вообще то корректирующие емкости разные, и по разному включаются. У МС на землю со второй ноги, у Лки между 1 и 2.
6562 например так же заменяет FA5501, но опять же с доработкой цепочек, иначе жужжит, свистит и так далее.
