Выбор электронной нагрузки. Нужен совет.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение MACOH »
Приветствую дамы и господа!
Стал такой вопрос - нужна электронная нагрузка.
В силу определённых обстоятельств остановился на фирме rigol. Во первых он нужен есть в гос реестре, а это важно для основной деятельности. И как прибор для основной деятельности подгоходит и до 40а. Но как прибор для хобби уже есть сомнения.
Теперь не могу определиться между dl2021a и dl3031a, принципиальное отличие это максимальный ток нагрузки 40 и 60 ампер соответственно.
Может быть в группе есть товарищи которые регулярно работают с нагрузками. И хотелось бы понять кому и каких показателей хватает или наоборот. Скажите пожалуйста что выбрали Вы, и почему?
Сам я планирую применять её для ремонта различных источников питания, усилителей, собирать и ремонтировать АКБ, тесты кз и тд. Например АКБ могут быть до точно емкие и мощные от всяких велико или самокатов.
Сообщение GARMIN »
В самокатах моторы по 300-600 ватт. В моноколёсах до 1500 - 2000 ватт. При напряжении 64В ток нагрузки 31 ампер. Это пик, средняя мощность в 3 раза меньше. Зачем тебе токи выше 40 А?
uvn
Сообщение uvn »
Речь вероятно про DL3021A и DL3031A.
Для себя я вижу отличие в мощности: 200 и 350 Вт. Это более существенно, чем ток.
Использую Maynuo MN-M9812 (150V/300W/30A). Чаще не хватает мощности нагрузки, чем тока.
Сообщение Прист »
[uquote="MACOH",url="/forum/viewtopic.php?p=4254228#p4254228"]Теперь не могу определиться между dl2021a и dl3031a, принципиальное отличие это максимальный ток нагрузки 40 и 60 ампер соответственно.[/uquote]
uvn справедливо заметил, что там мощность 200 Вт и 350 Вт, как-то не сильно много для тестирования АКБ
есть множество нагрузок и на 800 Вт и на 1кВт и более (и в госреестр включены)
вам бы сначала нужно определиться с мощностью нагрузки
Вернуться в «Измерения»
