транс.непонял
Сообщение Redrik Shuhart »
http://i077.radikal.ru/0908/fe/9e1bd6431732.jpg
вот. есть несколько вопросов.
условие-провод только в 1 мм.
теперь вопросы.
1:что будет если первичку намотать 1 мм проводом. с таким же количеством витков.?
2:нахрен столько витков первички?
3:КПД. в Этом трансе что 85% КПД?
4: можно вторичку мотать тоже 1 мм проводом?
5: кто-то даст формулы для перерасчета транса на 1 мм провод.?
6: можно ли будет использовать стабилизатор тока и напряжения ?
кто хочет заходите на радикал. кто хочет файл внизу
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А вот прикиньте размеры этого трансформатора, если намотать 2500 проводом 1мм. Зачем городить такую порнографию? Проще готовый найти.
Потому, что для этого железа нужно столько витков.
где? у нас в городе мЭдь всегда в почете. ее нема. вопче. все на ЦветМет вынисли. тока у мну немного провода осталось
2.5 тис витков. . так это немного. я смогу. я таслу на 3 собирал. а потом понял шо строчника нема....
так если 1 мм провод, то можно сократить витки. да?
Сообщение otest »
Количество витков определяют индуктивность-уменьшать нельзя.
Диаметр провода выбирается от тока в обмотке-изменять можно.
Сообщение Upgrader »
Если у вас это получится :shock: то будет нормально работать :)))
Чем больше габариты железа - тем меньше витков как первички, так и вторички. И наоборот.
Потеря на трансформаторе 15%.
Конечно. Но если влезит. Если не влезит - нельзя :)
Можно.
Не имеет большого значения толщина проволоки (если не учитывать потребление), а имеет именно количество витков. Проблема в том, что на ваше железо никак не уместиться нужное кол. витков такой толстой проволоки. Уменьшая количество витков - уменьшаете напряжение, чего делать для нельзя для работы в 220 В сети.
сечение провода. какое это фигньо и какой гадо сердечник ил корпус.
