Доброго времени суток, радио коты.
Писал в другую тему, но там уже нет активности давно, так что открыл вновь.
В данной теме много схожих проблем https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=860, но ни одна не помогла мне в с решением данной проблемы.
Есть проблема со сварочником ИСА-200/9,4. Не регулируется ток, варит только на максималках. Напряжение на клеммах 72В.
Напряжения на микросхемах:
3846
1=2,57
2=5,1
3=-0,3
4=0,153
5=5,28
11= 6,38
12=-0,3
13=15
14=6,38
15=15
16=0,017
084
1=12,11
2=-0,007
3=-0,0004
4=15,03
5=5,1
6=5,5
7=-13,66
8=2,02
9=2,02
10=2,02
11=-15,01
12=5,28
13=5,28
14=5,28
Датчик тока исправен. Осциллограама в норме, схлопывается при достижении 4-5 вольт на ТТ (отрабатывает защита). Потенциометр живой (выбор тока). На 5 лапе платы управления (https://media.mastergrad.com/thumbnails ... a66a64.png взял чью-то готовую - красным отмечены не мои напряжения) меняется напряжения от -0,3 до -1.1 В, далее по схеме оно теряется. Диоды д1 и д2 живые, прозвонкой Z1 стабилитрон то же живой, за ним напряжение 12 вольт присутствует.
Были заменены TL084 и uc3846. Не помогло. Диодный мост от ТТ живой, ключи и силовые транзисторы живые. Схема сварочника почти 1в1 эта https://elwo.ru/_fr/22/-200_9.4.pdf
Просматривал микросхему LM358, во всяком случае до 5 лапы платы управления доходит напряжение. Уже устал копать, мысли кончились. Подскажите что посмотреть повнимательней. Спасибо в за ранее...
3846
1=2,57
2=5,1
3=-0,3
4=0,153
5=5,28
11= 6,38
12=-0,3
13=15
14=6,38
15=15
16=0,017
084
1=12,11
2=-0,007
3=-0,0004
4=15,03
5=5,1
6=5,5
7=-13,66
8=2,02
9=2,02
10=2,02
11=-15,01
12=5,28
13=5,28
14=5,28
