Ищу схему для включения/отключения питания к видеорегистратору NEOLINE G-TECH X53:
Пробовал отсюда:
https://www.drive2.ru/l/587514418649137402
но почему-то схема работает некорректно: однократное нажатие - включается=ок, при повторном нажатии не отключает выход.
Принцип необходим как на схеме во вложении.
Главное требование к схеме - минимальное энергопотребоение. Исполняющий элемент - не обязательно реле.
Принцип работы должен быть следующий:
В регистраторе нет батареи (есть только конденсатор), то есть он не автономный. Имеет функции записи в движении и по событию.
Выходят из него 3 провода: "-", "+" постоянный и "+" при включённом зажигании (для старта записи в движении). Без постоянного "+"(только "+" зажигание) регистратор не включается.
Дома, в гараже запись не к чему - выключил зажигание и забыл. Батарею устройство не разряжает = ок.
Кнопка необходима для включения постоянной записи, например на парковке.
Спасибо!
- (12.09 КБ) 84 скачивания
