Прозрачный аналог "Автосил"-а?
Сообщение ~Dimon~ »
Подскажите плиз, точный аналог казанского герметика "Автосил", только прозрачный.
Из тех, что можно купить на авторынке в мелких тюбиках по доступной цене.
Силиконовый однокомпонентный, без уксуса и воды (отверждение от контакта с воздухом).
Без усадки.
Хорошие электроизоляционные свойства.
Умеренно растекающийся.
Легко удаляемый.
Прозрачный.
Автосил юзаю пару-тройку лет для фиксации деталей, защиты плат, небольших форм для литья эпоксидки.
Всем хорош, но не прозрачен!
В случае ремонта платы, придется много отковыривать, так как не видно где точно ковырять.
Виксинта у нас нет, и 5кг мне не надо.
Сообщение vlasovzloy »
Для ремонта пультов есть герметк прозрачный но не помню уксусный нет
Сообщение Чумак »
Если польский, кнопки клеить, то уксусом пах, помню...
Сообщение Upgrader »
~Dimon~, Автосил реально хорош в плане изоляции? Можно сетевые блоки питания залить им?
Сообщение ~Dimon~ »
Да, для 220 все нормально, на киловольтах не испытывал.
Вдавливание щупов с минимальным зазором между ними, на пределе 200 МОм ни показывает ничего.
Только слой более пары миллиметров, будет затвердевать долго, из расчета 1мм/сутки примерно.
А вот герметики на водной основе, использовать нельзя!
Они и после застывания проводят ток, да так, что у меня шина I2C работать отказалась.
UP:
Я 11225-й использую, если что.
Их оказывается несколько, с этим названием, другие номера не пробовал.
Все непрозрачные :-(
~Dimon~ писал(а):Я 11225-й использую, если что.
Отлично, куплю. Цена то что надо. Благодарю.
~Dimon~ писал(а):Их оказывается несколько, с этим названием, другие номера не пробовал.
С другими цифрами более дорогой. Ну и ладно...
Сообщение ~Dimon~ »
Может эффекты маркетинга, значительной разницы характеристик я не заметил.
Единственное "но":
Серия 112** - растекающиеся
Серия 113** - НЕ растекающиеся
Для 11224 среди прочего еще указано:
"Используется для заливки и герметизации разъемов и изделий радиоэлектронной техники, для фиксации и восстановления электропроводки."
Может быть в ТУ на него, электрические свойства как то оговорены, а на другие нет, но это на правах догадки...
Обычно продается 11225 или 11226. Отличаются вроде как только цветом (белый или черный).
А вот 11224 нету. Эх... ну ладно.
Сообщение ~Dimon~ »
Форма для заливки платы в блок эпоксидки.
Половинки одинаковы, одна из них просто перевернута.
Серая часть - 11225-й, полная толщина 20мм, глубина выемки 12мм, усадка в зоне выемки 25...31% толщины, "сушил" две недели.
Усадка конечно великовата, но в целом небольшие формочки делать можно, если сроки не жмут, и требования к точности очень мягкие.
Посмотрел свой для ремоета пультов. Пахнет уксусом
Сообщение ~Dimon~ »
Это кислотный, пишут что они (кислотные) могут вызывать коррозию металлов и ухудшение свойств пластиков.
Универсальны похоже только нейтральные.
А двухкомпонентные сильно дорогие? А то помню трилон б искал, ценники бешеные за 200 грамм, пришлось мешок 25 кг взять, дешевле обошлось
Сообщение ~Dimon~ »
По ценам не скажу, но их сложно купить, и из наших типичных применений, хороши только для объемной заливки.
В остальных случаях:
Если схватывается быстро - не успеете перемешать достаточно качественно.
Если медленно - слишком сильно растечется, фиксировать например стоячие детали им не получится.
Замешивать каждый раз, когда надо притулить где то одну каплю - то же удовольствие сомнительное.
там все продумва-сдвоеный шприц с экструдером- смесителем в процесе нанесения неплох перемешиваетсся и точно дозируется.. но мешать всеже надо миксером смесь длшя идентичности свойст в обьеме
Сообщение ~Dimon~ »
То же не нашел 11224, у всех только 11225, которым и ранее пользовался.
UP:
Кто то использовал MANNOL 9916 ?
У нас его полно в продаже, прозрачный, что с усадкой, текучестью, электропроводностью - производитель не озвучивает :-(
