Загадочный китайский wifi :)
Сообщение Lewe4kin »
Доброго времени суток!
Был приобретён китайский адаптер wifi на 2,4 и 5 ггц. Comfast cf-wu785ac поскольку он сдох при втором подключении к пк (абсолютно перестал определятся системой) было произведено его посмертное вскрытие. Было обнаружено очень непонятное подключение антенн. 2 припаяны как обычно, а от двух приаян только экран.
Я конечно понимаю что знающие люди скорее всего хорошо посмеются с этого :) но вопрос таков: припаянные экраны вторых антенн чтото дают этой системе или их припаяли чтобы провод в корпусе у доверчивых лохов не шелестел?
Фото прилагаю
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
Сообщение roman.com »
чтобы провод в корпусе у доверчивых лохов не шелестел...
:facepalm:
Сообщение BorisJ »
Обычная полтергейстная связь. Типа емкостной, но более высокочастотная.
We did and did and finally did it!(с)
Полтергейстная связь это прикол как "ведро компрессии" у механиков? :)
Если нет, то что это даёт и как эта беда работает? :shock:
Я в антеннах чайник
Сообщение add.ocean »
голосую за - чтобы провод в корпусе у доверчивых лохов не шелестел
да и на плате угадываются только 2 канала.
...наверное.
...Я бы предположил, что корпус - унифицированный для нескольких моделей... Возможно, есть двухдиапазонная версия, к примеру. А антенны, соответственно, на диапазон 2,4 и 5 гигагерц. (ну не просто же так у неподключенной пары другой цвет фидера?! :dont_know: ) :)
Подключена одна пара - или по забывчивости, или действительно упрощенная однодиапазонная "начинка"... :dont_know:
Адаптер и есть двух диапазонный и при покупке я надеялся что 2 антенны на 2,4 ггц и ещё 2 на 5 ггц.
А не нужно выбирать, что подешевле! :))
Он 26 евро стоил, один из самых дорогих на этом чипе
