Ремонт Л3-3
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
Короче измерял на л3-3 лампы 6н2п. Воткнул одну лампу и отошел на секунд, а в ней оказался анод замкнут. Из л3-3 дым пошел в итоге. Секунд 30 прошло с воткнутой замкнутой лампой. После этого он показывал ток анода и крутизну заниженной.
Ток анода удалось откалибровать и нормально показывает, проблем нет. А вот крутизну во первых не выставляется на красную отметку (не хватает около 20), во вторых нелинейно все измеряет. К примеру установил на максимум калибр и показввает крутизну 80 вместо 60. Установил чтобы 60 показывало и показывает, втыкаю другую проверенную лампу которая должна быть к примеру 78 а показывает 65 к примеру. И так везде разно показывает крутизну. Разобрал, внутри сгоревших деталей не увидел, но прям внутри не смотрел не знаю как эту фигню открыть, открутил 2 болта а она чуть чуть открывается и все дальше никак.
Так же в инструкции написано для калибровки 450мв амплитуды нужен Звуковой ламповый микровольтметр. У меня такого нету но есть ВК7-9 и В7-32. Какой из них подойдет или нужно другой искать?
Л3-3 был почти новый и на пломбах и хранился в хороших условиях, до этого им около 100 ламп проверил.
Добавлено after 56 minutes 16 seconds:
Короче попробовал настроить Частота и Амплитуда, попробовал добится максимального показателя и чтобы на 4 контакте было 450мв (измерял обычным мультиметром в режиме переменного тока) но в итоге еще хуже сделал. Теперь на красную отметку все выставляется но при измерении анодного тока или крутизны вообще полный бред показывает. Показывает 120-145 вместо к примеру 60.
Сообщение Дмитрий М »
Без схемы вопросы практически бесполезны. За Вас её никто искать не будет. Прикладывайте в развернутом виде сюда и тогда можно будет что-то сказать.
ЗЫ. На полвольта звуковика вполне любой тестер подойдет китайский более-менее нормальный. Микровольтметр там не нужен.
короче каким то образом починилось. Тупо калибровал частоту и амплитуду и как то откалибровал. Теперь все работает
Сообщение Amplifier Lamps »
Если вы воткнули лампу с КЗ анодом и притом в се переключатели (особенно калибровка) стояли в положении изм, то кроме анодной цепи, резистора в катоде, цепи смещения дымить нечему. Возможно дым пошел из анодной обмотки тр-ра. Сделали и хорошо.
Начальник очистки.
Сообщение kentgaryk »
Artem_Denisovich_RUS писал(а):короче каким то образом
Описание по ссылке, схемы там есть. http://ds.agavaceae.ru/books/L3-3-manual.pdf Мелкие, разбираться лениво, но если надо разберешься что могло сгореть в том режиме в котором ты измерял.
