Шум ветра в студийном микрофоне
Сообщение Igor7215 »
Добрый день ребята.
У меня своя студия звукозаписи в городе Тюмень.Буквально несколько месяцев назад я купил себе конденсаторный микрофон, slate digital ml-1, отработал он пару месяцев и потом появился шум ветра в микрофоне, не аппаратный шум, а именно будто ветер в комнате, как вы понимаете никакого ветра Близко не было. Микрофон был на гарантии и ещё заказывался из Германии, но с последними событиями, в ремонте или замене микрофона отказали. Я сразу понял,что шум связан с конденсатором внутри микрофона, мы его заменили на такой же, микрофон заработал отлично, но спустя два часа записи опять сломался, мы повторили замену конденсатора и все так же, только что микрофон отработал 1,5 часа.Звуковая карта(UAD Apollo arrow)
вопрос таков, что может служить причиной постоянного отвала этого конденсатора?
При этом стоит заменить, что микрофон тестировали на микшере 3 дня на полной громкости и все работало отлично, а как только вставляли в нашу звуковую карту, тут все и заканчивалось.
И еще в той же звуковой карте отлично работают AT2035 и SE Electronics 2200, хотя оба конденсаторные тоже.
И после поломки, шум слышно и в микшере.
Сообщение Чумак »
Мало, что понял, но дело, может, и не в микрофоне, советую проверить его с другим устройством...
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4256439#p4256439"]Мало, что понял, но дело, может, и не в микрофоне, советую проверить его с другим устройством...[/uquote]
На другой звуковой карте тоже слышно шум. Может быть,что пульсации звуковой карты постоянно ломают конденсатор?
Сообщение Чумак »
Вряд ли...
А что за конденсатор такой нежный, что из себя представляет, где именно стоит?
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4256556#p4256556"]Вряд ли...
А что за конденсатор такой нежный, что из себя представляет, где именно стоит?[/uquote]
Добавлено after 32 seconds:
(168.19 КБ) 118 скачиваний
Сообщение Чумак »
ЧЕ-ТЫ-РЕ конденсатора, у каждого свой поз. номер, стоят на какой-то зелёной плате - для меня это загадка, те же вопросы остаются... мож кто-то другой что-то и скажет по фото, я нет.
Сообщение kentgaryk »
Напряжения на них там какие? Эти конденсаторы довольно низковольтные. Что будет если вместо смд приколхозить навесом конденсатор с заведомо большим допустимым напряжением?
kentgaryk писал(а):Напряжения на них там какие? Эти конденсаторы довольно низковольтные.
Ну, почему?
Какой ёмкости конденсатор-то?
Вот:
https://www.chipdip.ru/catalog/smd-capa ... =CFR&ps=x3
Выбирайте- размер, ёмкость, рабочее напряжение, и покупайте.. :dont_know:
«ЧИП и ДИП» - Магазин и оптовый отдел в Тюмени Магазин и оптовый отдел в Тюмени
Тюмень, ул. Мельникайте, 97
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб июл 09, 2022 06:06:48, всего редактировалось 1 раз.
Да купить то можно конечно, но для проверки достаточно приколхозить навесом обычный конденсатор, места там достаточно.
Сообщение artur008 »
Фантомное питание может быть 12 В, 24 В и 48 Вольт.
ИМХО. Вы подаёте с предварительного усилителя в микрофон повышенное напряжение.
Разберитесь с настройками и согласуйте правильно.
Вчера делал прозвонку платы, и заметил то,что пробиты два резистора в начале цепи питания, резистор 222, попробую заменить завтра и поменять конденсатор на полимерный. Отпишусь сделаю тесты.
Igor7215 писал(а):что пробиты два резистора
Сомнительно это.
