Отвалилась антенна на Океан 209
Сообщение Adeptus Mechanicus »
Всех приветствую. Принесли в ремонт Океан 209 с отвалившейся ферритовой антенной, помогите что куда паять? Нашел распайку антенны в книжке но она вообще не соответствует тому что осталось. Нужно помощь. С подобной техникой первый раз сижу.
Книжка: http://radio-cccp.narod.ru/ozean2009m.pdf
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
Сообщение gsmart »
Там имеет место хитрая коммутация катушек магнитной антенны, при включении ДВ диапазона две контурные катушки включаются последовательно, и к входу УВЧ подключается своя катушка связи для ДВ.
При включении СВ диапазона одна контурная катушка коротится на шасси, и к входу УВЧ подключается своя катушка связи для СВ.
И как мне их соединять получается?
Сообщение Wcat22 »
соединяй по принципиальной электрической схеме....если бы поработал монтажником на конвейере, то спаял бы по картинке...у каждой катушки определи начало-конец и вперёд....
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
Сообщение int4880053 »
ТАК
правая катушка:
сверху в низ
1 синий
2 красный
остальные два на третий
левая катушка:
непонятно что за цвет(похоже серый к третьему ту да же
4 синий
отальные два к 5му
6 пустой
(45.63 КБ) 121 скачивание
(51.21 КБ) 109 скачиваний
Сообщение gsmart »
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=4257026#p4257026"]И как мне их соединять получается?[/uquote]
Как-то так:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4257196#p4257196"]Как-то так:
Изображение[/uquote]
А нумерация клемм сверху вниз идет?
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4257190#p4257190"]ТАК
правая катушка:
сверху в низ
1 синий
2 красный
левая катушка:
4 синий
отальные два к 5му
6 пустой[/uquote]
У меня цвет проводов другой... А не могли бы вы картинку нарисовать как что у вас подключено?
Та нужно вначале средневоновую подключить.
На ДВ там вообще ничего нет.
На картинке все видно-первые 3 контакта сверху
3й -земля.
катушка контура имеет большее сопротивление
чем катушка связи.
Начало -конец там не критично Главное
чтобы катущка контура была подключена к КПЕ,
катушка связи -к входу приемника.
там же видно я же фотки приложил.
Сообщение gsmart »
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=4257213#p4257213"]У меня цвет проводов другой...[/uquote]
:facepalm: У вас в доме авометр/мультиметр есть, или как всегда?
А схемы читать умеете?
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4257347#p4257347"]На картинке все видно-первые 3 контакта сверху
3й -земля.[/uquote]
У меня земля это 5 сверху, он звонится с корпусом
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
у меня левая катушка полностью подключена, но раз ничего не работает значит это ДВ?
Днём на СВ ловить нечего... :)
Сообщение gsmart »
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=4260831#p4260831"]у меня левая катушка полностью подключена, но раз ничего не работает значит это ДВ?[/uquote]
Ещё раз - при выборе ДВ диапазона две контурные катушки подключаются последовательно!!!, к УВЧ подключается своя ДВ катушка связи.
При включении СВ одна контурная катушка коротится на шасси и к УВЧ подключается своя СВ катушка связи.
Сколько Вы тут вопрошаете, можно было запустить приёмник методом научного тыка, перебрав возможные комбинации включения проводов. ;)
Первым делом вызваниваете контурные катушки и катушки связи, контурные катушки имеют большее сопротивление.
Включаете СВ диапазон и тыкаете отвёрткой по контактам колодки распайки проводов с магнитной антенны. Тот контакт на антенной колодки, при прикосновении к которому в динамике появляются помехи - это вход УВЧ, на него цепляется катушка связи СВ диапазона.
Тот контакт, который покажет бесконечность, к нему должна быть подключена коетурная СВ катушка.
С ДВ делаете тоже самое, там делов на 15 минут с перекуром.
не спаять МА имея ее физически +полный албом сжем и фоток на это приеника от Бати
это наскока недалеким надо быть даже тупым перебором там всегото 16вариантоф
и да отсутсвие приема может быть тупо по причине отсутсви далнего вешания на ДВ/СВ там щас есть китайцы ну и ногда наши запускают передачи для региона 404
Так в общем с чего начать то? Так понял сначала нужно катушку СВ спаять методом тыка и на ней уже можно что то поймать? у меня что то ничего не работает
сжемы понимаете?
да
