Разработка контроллера индукционного нагревателя
Всем добра!
Есть задача на разработку контроллера индукционного нагревателя.
Должен подключаться к бытовой сети 220 Вольт.
Должен иметь изолированный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 5 Вольт и током не менее 1 Ампера для питания платы управления.
Должен иметь возможность управления с помощью приема/передачи команд по UART.
Должен обеспечивать:
- раздельное управление 4-мя конфорками;
- регулировку мощности каждой конфорки с шагом 10%;
- контроль температуры нагреваемой посуды;
- поддерживание заданной температуры;
- контроль температуры силовых транзисторов;
- отключение конфорки при перегреве силовых транзисторов;
- определение наличия посуды на каждой конфорке;
- включение индуктора только при наличии посуды;
- обмен данными с контроллером управления(протокол обмена согласуется в рабочем порядке);
Все используемые комплектующие должны быть легко доступны на территории РФ.
В результате Вашей работы хочу получить работающий образец, схему, pcb, перечень элементов с указанием ссылки на поставщика, исходники ПО(должно собираться без ошибок на моем компе), инструкцию по запуску и настройке.
По бюджету, я не знаю сколько может стоить такая работа. По этому рассмотрю Ваши предложения.
Re: Разработка контроллера индукционного нагревателя
Нууу а как думаете, сколько стоила разработка аналогичной индукционной плиты Bosch?я не знаю сколько может стоить такая работа.
Да еще и "работающий образец". Предоплату то хоть сделаете?
А как без этого-то? Работа делается ради результата, а не ради самого процесса разработки.vikonik писал(а):Да еще и "работающий образец".
А при чем здесь BOSCH?vikonik писал(а):Нууу а как думаете, сколько стоила разработка аналогичной индукционной плиты Bosch?
Конечно, и договор заключим!vikonik писал(а):Предоплату то хоть сделаете?
- Рязанцев Владислав
- Мудрый кот
ТС, вы из сколково или РосОнано?
Не, Бог миловалAndyGU70 писал(а):вы из сколково или РосОнано?
Здравствуйте.
Отправил предложения в личку.
ИМХО необходима информация о желаемых массо-габаритных показателях.
Потому как весь весь перечисленный ТС функционал может быть легко собран из готовых решений
промышленной автоматизации, и все будет работать надежно и сразу, да еще и выглядеть достойно.
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4257911#p4257911"]ИМХО необходима информация о желаемых массо-габаритных показателях.[/uquote]Кухонную варочную панель видели? Я только не понял, зачем ей уарт, лучше сразу оговорить какой вайвай или хотя бы блюзуб.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Надо чтоб силовая часть по уарту управлялась.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4258507#p4258507"][uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4257911#p4257911"]ИМХО необходима информация о желаемых массо-габаритных показателях.[/uquote]Кухонную варочную панель видели?[/uquote]
Видел. Есть панели для дома, а есть для ресторанов. Цена, если я не ошибаюсь, отличается в десятки раз. Если не больше.
Автору-то для какой панели контроллер нужен?
Если для бытовушки, том там во главе угла форм-фактор и экономия на комплектации. А если для производства, то там надежность, качество и эргономика на первом месте.
Мне для бытовушки надо)
