Подобрать резисторы
Сообщение shpilman15 »
- Здравствуйте ! Решил обратиться к умным людям. На рисунке с ,,минуса,, электромотора DC выходит 120V/400A. Но надо уменьшить этот показатель в четыре раза постановкой сопротивлений от,, А,, до ,,В,,. Изложите свое мнение, может есть формулы для расчета сопротивлений и их количества ? Про параллельное и последовательное соединения уже знаю. - с уважением
(64.62 КБ) 49 скачиваний
Последний раз редактировалось shpilman15 Сб июл 09, 2022 22:13:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adagumer »
shpilman15 писал(а):На рисунке с ,,минуса,,
Таки хде рисунок, а то с минуса может многое выйти но придёт ли оно на плюс!? :shock:
Сообщение electroget »
shpilman15,
Схему мотора в студию.
Сообщение vlasovzloy »
120/400 это 0,3 Ома сопротивление на моторе. Ищем калькулятор делителя напряжения и забиваем нужное нам. Ответ 0,9 Ома
рисунок загрузил во вложении, можно смотреть
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4257180#p4257180"]120/400 это 0,3 Ома сопротивление на моторе. Ищем калькулятор делителя напряжения и забиваем нужное нам. Ответ 0,9 Ома[/uquote]
вроде 900 ом. три ноля забыл
Добавлено after 48 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4257099#p4257099"]shpilman15,
Схему мотора в студию.[/uquote]
загрузил - во вложении
Добавлено after 44 seconds:
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4257096#p4257096"]
Таки хде рисунок, а то с минуса может многое выйти но придёт ли оно на плюс!? :shock:[/uquote]
во вложении
Может и забыл, тебе виднее
зачем там делитель напряжения, когда все сопротивления на рисунке стоят в одной линии?! 120 делим на 400. Получается 0,3. Добавляем три ноля. Итого - 3 кОма. Мотор 45 килоВатт, так ДОЛГО такую напругу выдержит ли сопротивление по вашему в 0,9 Ом ? Это размышления. И по поводу ,,трех нолей,, тоже. А так как не электрик и не электромеханик или аккумуляторщик, то и пришел со своим рисунком на уважаемый форум спросить. Вот только и знаю, что три формулы Ома. Со школы.
Сообщение Martin76 »
shpilman15 писал(а):120 делим на 400. Получается 0,3. Добавляем три ноля. Итого - 3 кОма
Да нет, с цифрами без нулей полный порядок , если умножить на тыщу, ампер не будет, будут миллиамперы. И мощность хорошая получится 120Х400 = 48 000Вт = 48кВт. Хороший такой обогреватель для небольшого цеха.
Там судя по картинке нужно 30В 100А получить из 120, то будет поменьше, 120-30= 90 / 100 = 0,9 Ом. 90 Х100 = 9 000Вт =9кВт, уже не 48. А если так пугают размеры резистора, то это не проблема физики и математики, это проблема того, кто столько на резисторе хочет рассеять.
Есть еще вариант, что вы путаете амперы и миллиамперы, тогда будут сотни Ом и единицы килоом и ватты вместо киловатт.
120 вольт 400 ампер.. "Моторчик от тепловоза", что ли?
120 * 400 = 48 000 ватт, или 48 киловатт.. (это как бы, 64 ЛС.. :facepalm: )
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4257240#p4257240"]120 вольт 400 ампер.. "Моторчик от тепловоза", что ли?
120 * 400 = 48 000 ватт, или 48 киловатт.. (это как бы, 64 ЛС.. :facepalm: )[/uquote]
45 кВт, 61 ,,лошадь,,.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4257214#p4257214"]
Есть еще вариант, что вы путаете амперы и миллиамперы, тогда будут сотни Ом и единицы килоом и ватты вместо киловатт.[/uquote]
Я считал под 300 ватт.
Под 160 ватт, нужно 3 резистора по 6 Ом. А лучше 4 резистора по 4,5 Ом.
(73.23 КБ) 29 скачиваний
Ну так и пиши токи напряжения правильные
Вернуться в «Теория»
