Конденсатор EPCOS 680мкФ/400в.Соответствие даташиту.
Сообщение TIGR »
Конденсатор б/у,отработанное время не известно.Измерено ESR на частоте 100Гц-0,07Ом.Кто сталкивался с таким конденсатором,интересует параметр ESR на разных частотах.
Даташит.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Alex-lab »
ESR - это активная (действительная) часть импеданса. От частоты зависеть не должно.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
должо не должно ...
но никому и ничем НЕОБЯЗАНО
настояще ESR могут мерить лищ компонентные мостыф переменого тока... типа Е7-ххх
болшинсво прибороф мерящих в тч ESR и являются показометрами и определяют сей параметр КОСВЕНО
по пиковому току или полному импедансу естествено они тогда "ESR" шилно частотозависимы...
Сообщение КРАМ »
[uquote="Alex-lab",url="/forum/viewtopic.php?p=4257573#p4257573"]ESR - это активная (действительная) часть импеданса. От частоты зависеть не должно.[/uquote]
Это с какого перепуга? :facepalm: Не просто должно, а СИЛЬНО должно. Имя ему - скин-эффект.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4257597#p4257597"]настояще ESR могут мерить лищ компонентные мостыф переменого тока... типа Е7-ххх[/uquote]
Измерителей иммитанса нынче полно и не за очень большие деньги. Ибо есть готовые чипсеты для этой цели.
Например:
https://aliexpress.ru/item/100500276875 ... 2105772941 (там три версии, есличо)
Ну и никто не запрещает использовать для этой цели разномастные недорогие VNA, если речь идет о частотах выше 100 кГц.
КРАМ писал(а):Не просто должно, а СИЛЬНО должно. Имя ему - скин-эффект.
Да, мой косяк. Но дело там не в скин-эффекте. В толмуде от ЭПКОС дается определение, и роль там играют в том числе и диэлектрические потери, а не только активные.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Alex-lab",url="/forum/viewtopic.php?p=4257683#p4257683"]Но дело там не в скин-эффекте.[/uquote]
Вероятно так. Я по инерции, работая в основном с полипропиленовой пленкой, озвучил причину дисперсности ESR для нее. А у алюминия активные потери более в диэлектрике и электролите.
Сообщение TIGR »
Складывается впечатление по измеренному ESR,что конденсатор имеет еще солидный резерв работоспособности.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
В даташитах,за редким исключением,нет параметра ESR для конденсаторов на большое напряжение,максимум тангенс.
Тут или городить ESR метр на 100Гц(при отсутствии многочастотного прибора/пинцета),или измерять на 100кГц,пересчитывая результат на более низкую частоту.
Для сравнения измерил на 100Гц и 100кГц Nippon Chemi-Con LXS 560мкФ/400в.
https://www.chemi-con.co.jp/products/re ... LXSN-e.PDF
100Гц-0,1Ом
100кГц-0,045Ом
EPCOS 680мкФ/400в.
100Гц-0,07Ом
100кГц-0,035Ом
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Практика»
