Форма сигнала
Сообщение Daniil123 »
Возник вопрос. Какой формы будет сигнал если подключить осциллограф между двух фаз трёх фазной сети( соответственно через делитель чтоб ничего не бахнуло) без нулевого провода, в одноканальном режиме, просто между двух фаз
Сообщение Martin76 »
Будет такая же синусоида, как и между фазой и нулем.
Разве так же? Они же сдвинуты и пики у них в разное время
Сообщение Alex-lab »
Сумма двух синусоид это тоже синусоида. Амплитуда и фаза будут другими, но обратными оставшейся третьей фазе. Что бы в сумме втроем дать 0.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Сообщение HochReiter »
Daniil123 писал(а):Они же сдвинуты и пики у них в разное время
Как вы узнаете, что пики у них в разное время, если осциллограф одноканальный?
Сообщение electroget »
Daniil123,
Синусоида будет. А подключать осциллограф к двум фазам сети нельзя даже через делитель. Правильно подключать через специальный разделительный трансформатор для таких измерений.
Сообщение vlasovzloy »
Ему можно
И, при этом- обязательно одной рукой держаться за корпус осциллографа, а другой- за батарею отопления.. :))) :))) :))) :))) :))) :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
Не, надо хороший ноутбук типа асус рог игровой, в него хороший юсб осциллограф, а потом лезть между фазами мерить
Вернуться в «Теория»
