Нужно оценить вредность.
Стартово. Что усугубляет вредность данного процесса, на что смотреть? Частота? Размеры агрегата? Размеры детали?
Добавлено after 24 minutes 42 seconds:
Кароче, около десятка витков диаметром 10 см. намотано на каркас внутри перемещается деталь примерно за 2-3 сек. Она разогревается до бела... Я так понимаю ВЧ отсюда элктро-магнитная волна отсюда вредность, насколько это вредно? Или это кулибинское поделие не вредно? Как отценить?
