Монитор lg flatron e2042c-bna
Сообщение Rick_Senator »
Всех приветствую и прошу помощи.
Имеется монитор lg flatron e2042c-bna, был сгоревший микроконтроллер awp7302b (IC102), и конденсатор С148. После замены на выходе микроконтроллера где должно быть 5 вольт от силы поднимается . Подумал что китаец прислал не исправную схемку и перепаял на другую, но эффекта это не дало...
С виду всё целое, питание везде доходит (заниженное из-за микроконтроллера).
Подскажите пожалуйста куда копать и смотреть.
Замеры:
1 нога, 4.28в - https://img.radiokot.ru/files/141756/2ulvaaath5.jpg
2 нога, 18.9в - https://img.radiokot.ru/files/141756/2ulvaaq8rk.jpg
3 нога (на которой должно быть 5 вольт), 3.9в - https://img.radiokot.ru/files/141756/2ulvabfz65.jpg
4 нога - GND
5 нога, 0.72в - https://img.radiokot.ru/files/141756/me ... aagc12.jpg
6 нога, - не сфотографировал
7 нога, 4.59в - https://img.radiokot.ru/files/141756/me ... aale1d.jpg
8 нога, 4.36в - https://img.radiokot.ru/files/141756/me ... aaul4s.jpg
Ссылка на схему: https://disk.yandex.ru/i/I6QA8KmyMpDlzw
18 страница схема.
Сообщение АлександрNZ »
Измерять выходное напряжение преобразователя нужно после индуктивности L100. До индуктивности (непосредственно на 3 ноге) импульсное напряжение.
APW7302B не микроконтроллер.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4259119#p4259119"]Измерять выходное напряжение преобразователя нужно после индуктивности L100. До индуктивности (непосредственно на 3 ноге) импульсное напряжение.
APW7302B не микроконтроллер.[/uquote]
Забыл вставить фото: Изображение Вот замер после L100. По поводу APW7302B понял что не микроконтроллер, но проблема осталась)
Резисторы R100, R101 проверьте. Отключите нагрузку от преобразователя после конденсаторов фильтрующих. Если напряжение восстановится, то значит потребитель сажает напряжение.
Сообщение Martin76 »
Сажать может например плата тикона.
IC100 тоже.
Всем спасибо огромное... Монитор сделал. Из проделанного пришлось убрать IC100 И подать 5в с внешки. Всё запустилось и уже полдня работает! Просадку так и не удалось убрать как бы я не старался(поднимал максимум до 4,5в).
Всем большое спасибо и Удачи!
