Феномен с Законом Ома.
Сообщение SALEXUS »
Несколько лет назад столкнулся с таким казусом, где закон Ома, не работал.
Ну да ладно, думаю - в аппарате стояло 4 батарейки АА.
Долго не пользовался им, тут попросили на прокат- включаю не идёт, дисплей не показывает ничего.
Ну думаю батарейки, как всегда.
Вытаскиваю батарейки, мерию напряжение - 1.4В. на каждой, контакты чистые следов окиси нет.
Вставляю в аппарат- тишина.
Вытаскиваю батарейки мерию Ток- пусто. Напряжение есть- Тока нет.
Почесал репу не веря своим "ушам", поставил новые батарейки- всё работает!
Прошло время подзабылся подвох с Законом Ома.
Вчера, уже не батарейки, а аккумулятор на 1.2В ААА.
Пять одинаковых девайсов (соляр) -из них четыре работают нормально, один что то не хочет.
Открыл, вроде контакт немного окислился в гнезде установки. Сам Акку в норме.
Почистил все контакты. Напряжение на акку 1.3В .
Включаю- светодиод вспыхивает и гаснет. Поставил на зарядку акку от специального зарядного.
Напряжение 1.4В вставляю - Хрен. Мерию Ток -Нуль.
Как так?
Подключаю БП с 1.2В всё работает.
Заменил акку и проблемы нет.
Но вопрос остался -куда делся Закон Ома?
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение angren68 »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4259392#p4259392"]Но вопрос остался -куда делся Закон Ома?[/uquote]
Если пользоваться законом Ома для участка цепи, то очевидное-невероятное у вас. А вот если считать по закону Ома для всей цепи, то вы бы даже не задумались. Есть охеренно важный параметр - внутреннее сопротивление источника напряжения. ;)
angren68 писал(а):А вот если считать по закону Ома для всей цепи, то вы бы даже не задумались.
имено так ... т4пые новички почемуто думают что они опровергли законы хотя они их даже из4чить не успели
Сообщение SALEXUS »
angren68 писал(а): Есть охеренно важный параметр - внутреннее сопротивление источника напряжения.
Я про него и думаю, но как его посчитать, какими приборами?
И потом, эти случаи из общего ряда как бы выпадают.
Мне лично второй раз такое подвернулось.
Да и вот что ещё интересно, я писал про 4 батарейки АА, все сразу (в одном замесе) все показывали хорошее напряжение и отсутствие Тока.
Сразу 4 !!!
Какой процесс приводит их в такое состояние?
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
musor, тебе часто такое попадалось?
Я новичок" на твоём форуме- но не тупее тебя!
Шарманки собирал ещё в 6Х годы. :)
1 升 + 1 升 = 2 升。
это ч4до на любой полмойке-ПОРОЙСЯ ВЕДРО НАБЕРЕШЬ....
на токе волтмиетра в 100мкаи мене оно чето там показывает tit а при токе уже в 1ма уже почти 0... а при 100ма -полный ноль
ХИТ -полностью выработал активную зону реактора.. болше нечго окислять да и нечем...
таккую батарейку иногда можно толкнуть неск реверс циклами от источника 3-5в-в часах с LCD тода еще поживет но на болше не годен...
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4259408#p4259408"]
Я про него и думаю, но как его посчитать, какими приборами?[/uquote]
Пара-тройка измерений с различными нагрузками - и всё.
P.S. Был у меня в жизни такой "знакомый" - как-то в толпе технарей задал вопрос: мужики, а есть у кого-нибудь схема, или прибор, чтобы мощность усилителя измерять? Из той же оперы.
Сообщение Asmodey »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4259408#p4259408"]musor, тебе часто такое попадалось?[/uquote]
Первооткрыватели закона Ома для полной цепи? Да сплошь и рядом вижу не различающих ЭДС и напряжение источника под нагрузкой.
Измеряется обычным тестером с применением того же закона Ома.
Сообщение Guest N210 »
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Guest N210, какой к черту тестеров аккумуляторов для 1.5в батарейки место которой полгода взад в МУСОРПОМОЙНОМ ВЕДРЕ
Сообщение КРАМ »
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4259412#p4259412"]Пара-тройка измерений с различными нагрузками[/uquote]Достаточно ДВУХ измерений. Одно из которых и так сделано - холостой ход. При полностью разряженном химическом источнике можно сделать второе измерение на нагрузку примерно 100 кОм. Ну или что бы не считать, включить в качестве нагрузки реостат (потенциометр в реостатном включении и вращая вал получить на источнике напряжение в 2 раза ниже напряжения холостого хода. Сопротивление реостата и будет равно внутреннему сопротивлению источника.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4259419#p4259419"]Guest N210, какой к черту тестеров аккумуляторов для 1.5в батарейки место которой полгода взад в МУСОРПОМОЙНОМ ВЕДРЕ[/uquote]
Лет 15-20 назад приходилось пользоваться 1,5 вольтовыми батарейками. Так проверял их лампочкой на 2,5 вольта. По свечению которой и определял хорошо, сойдёт, плохо, выкинуть :)))
Guest N210, можно илампочками на 1.5 или 2.5в или микро на 3в
КРАМ, ох уж эти умники теоретики ... китайцы давыно делают копечный
нечто подобно я сделал сам изяв индикатор из дохлой батарейки ДУРАСЕЛ(те АА шо шли с индикатором) и снабдиф контактами V типа на кусочке фане првареной в парафине...
то что щас делают кетайцы на любой вкус и индикатор на такой де основе ка в ДУРАСЕЛЕ и замер напруги под ПРОГРУЗКОЙ (и стрелка и цифра)
причем знать значени Ri вовсе не к чему достатолчно знать наскоко напруг падает на эталоно нагрузке это однозначно дает отбор на годные /годные толка в часы/на выброс ХИТ
В китайских стрелочных тестерах есть режим проверки батареек, и там вроде бы даже нагрузочный резистор предусмотрен :))) сам такие даже в руках не держал, сужу по картинке.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4259421#p4259421"][uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4259412#p4259412"]Пара-тройка измерений с различными нагрузками[/uquote]Достаточно ДВУХ измерений.[/uquote]
Согласен. Сам написал, потом решил не исправлять. Для педантов. Там ведь процесс слегка нелинейный. Для повышения "точности". В жизни вообще достаточно одного измерения, если для одного элемента. В режим измерения тока, и смотришь бросок тока. :))) Отбраковка на "ура".
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
[uquote="Guest N210",url="/forum/viewtopic.php?p=4259436#p4259436"]В китайских стрелочных тестерах есть режим проверки батареек, и там вроде бы даже нагрузочный резистор предусмотрен :))) сам такие даже в руках не держал, сужу по картинке.[/uquote]
Есть режим. Есть резистор. У меня пара таких попадалось на жизненном пути. Говённые были, зато не жалко было потерять или сломать. Один сломался, второй на каком-то объекте потерялся. :)
Сообщение Чумак »
:roll: При чём тут "закон ома"? Чуть что не так - "закон ома"... Где-то что-то не контачило, может внутри элемента, может между, может тестер не туда или в тестере (а у него ещё щупы есть и гнёзда) в нужный момент, разбираться не хочу... "Закон Ома" точно ни при чём.
Сообщение SALEXUS »
Чумак писал(а):разбираться не хочу..
Первый раз я так и сделал, но удивило что сразу 4 одинаково- заменил и всё!
Обычно одна батарейка, две "садятся", а тут НЕ сели - а не работают.
Теорию то я понимаю....
Но когда вчера увидел аналогичную ситуешн, меня заинтересовало
- Какая ситуация приводит к Этому "нарушению Закона Ома" ?
Слабые токи эксплуатации, слабые токи зарядки....
SALEXUS писал(а):Да и вот что ещё интересно, я писал про 4 батарейки АА, все сразу (в одном замесе) все показывали хорошее напряжение и отсутствие Тока.
Сразу 4 !!!
А не
Батарейки я меняю тоже но интерес есть -почему?
Сейчас акку поставил на разрядку в специальное автоматичесокое зарядно-разрядное устройстве.
Проверю востановится внутреннее сопротивление источника... :) Так как редкое явление.
Для интереса.
musor писал(а):это ч4до на любой полмойке-ПОРОЙСЯ ВЕДРО НАБЕРЕШЬ....
Ведро наберёшь, но таких где и напряжение ушло ниже 0.9 В.
А тут показывает 1.4В на акку у которого стандартное напряжегние 1.2В, а Ток Нуль.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение Dik13 »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4259408#p4259408"]Я новичок" на твоём форуме- но не тупее тебя!
Шарманки собирал ещё в 6Х годы. :)[/uquote]
1. С такими вопросами вам в обучалку.
2. То я вижу одно постоянное прибывание в теме об Украине, и России... Ума - целая палата, а обосрался вопрос то глупый...
3. Что-то слабо верится в сборку шарманок...
Сообщение SALEXUS »
Dik13 писал(а):3. Что-то слабо верится в сборку шарманок...
Могу научить. :)
Dik13 писал(а):2. То я вижу одно постоянное прибывание в теме об Украине, и России... Ума - целая палата, а обосрался вопрос то глупый...
- повторяю вопрос отчего такое происходит, что 4 АА батарейки (с одного замеса) показывают полное напряжение, 1.5В, а Току Нуль?
Ответ-от внутреннего сопротивления источника -не устраивает! Это и так ясно.
Почему поменялось внутреннее сопротивление, с акку ладно, он один стоял.
А 4 батарейки АА и все одинаково?
Ваш ответ?
Не будет ответа в "обучалку", хотя знаю что ты работаешь и не пацан. :) И про обсирание не буду тебе говорить. :) это по твоей терминологии.
Я же, более уважительно привык общаться. (Не втеме про 404 там тупых хероев сильно много- с будёновками на голове-умоотводами)
В своё время и я жил этим хлебом, но уже теперь независим.
И Омики Пикофарадики уже не влияют на экономику.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение Dik13 »
Тебе на это уже ответил Чумак... :sleep:
еслиб ты ремонтировал пульты с теликов, аль ещё что батареечное... то тыб знал... :sleep:
А так, что я могу тут добавить... только про изменение "вверх" сопротивления фильтрующих резисторов(0-100 Ом), но это не твой случай(хотя сюда же).
Яж говорю - иди учись, нехер умничать в темах об 404-ой и РФ...
:sleep:
Спойлерсразу предугадываю ответ - "я тааакой старый, я тааакой умный - что мне поздно..." Поздно... значит поздно... :sleep:
Дальше лежим и пускаем сопли-слюни по проблематике, не забывая добавлять каждый раз "я тааакой..."
Последний раз редактировалось Dik13 Чт июл 14, 2022 17:40:40, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4259556#p4259556"]...Почему поменялось внутреннее сопротивление, с акку ладно, он один стоял.
А 4 батарейки АА и все одинаково?..[/uquote]Да просто высохли... :dont_know: :) Водички в них подлить - оживут, хотя и не на долго...
