НС-05 и Leonardo Pro Micro
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение dim3740 »
Если Nano все работает. На 32U4 Pro Micro не хочет.
Отправляю посыл с терминала. При "Connect" - HC-05 меняет быстрое мигание на "двойное с перерывом", т.е. соединение устанавливается.
Пины пробовал 2 и 3, а также 3 и 4. Думаю, не принципиально.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SerialBT(4, 3); // указываем пины rx и tx соответственно
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, 1);
  delay(1000);
  digitalWrite(13, 0);
  SerialBT.begin(9600);
void loop() {
  if (SerialBT.available() > 0)
    byte ff = SerialBT.read();
Сообщение veso74 »
Цитат из библиотек. Попробуйте выбрать выводы из предложенных.
Not all pins on the Leonardo and Micro boards support change interrupts, so only the following can be used for RX: 8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI).
Сообщение dim3740 »
Спасибо! Про Mega ограничения видел, а что в ТОМ ЖЕ АБЗАЦЕ еше и про Leonardo написано тупо не заметил(((((
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="dim3740",url="/forum/viewtopic.php?p=4259592#p4259592"]Если Nano все работает. На 32U4 Pro Micro не хочет.
[quote]
Дурак-дураком, не так ли? Напишу на форум, пусть за меня подумают.( Ужос.
Вернуться в «Arduino»
