ремонт мултиметра
Электрический кот
Сообщение smart12 »
всем привет ! гонит мултиметор что может быть главное на омох и прозвонки работает а на напояжение показывает чё попала батарейка например 1.5в а показывает 4в также без подключение щюпов а он показывает 0.2ома ну вообщем гонит если смысал ремонтировать ?
https://ibb.co/dg2fWMS
https://ibb.co/GJq9pjZ
smart12 писал(а):гонит мултиметор ..........на напояжение показывает чё попала батарейка например 1.5в а показывает 4в
А батарейку менять не пробовали? Обычно, такая хрень бывает при севшей батарейке- внутренний ИОН не выдаёт нужного напряжения (6,2 вольта)
Электрический кот
Сообщение smart12 »
8в сейчас показала не ужеле иза одного вольта глючет получаетсястранна позвонков работает омы тоже а напряжение показывает что попала .
Электрический кот
Сообщение smart12 »
да похоже не лечиться он не как ! Конкретно гонить на напряжение мкогда не чего не мереешь то должны быиь нули у мегя без щюпов показывает 01.8в батарейка литевая дрлжна выдавать 3.7в а ога выдаёт то 10в то 7в похоже это не лечится не как на выбоас его .
https://ibb.co/ZNb4nTD
https://ibb.co/r0XXQVg
Добавлено after 11 minutes 6 seconds:
я думаб часть это чипа и управляет обвязкой может в нём дело не думаю его тогда ремонтировать .https://ibb.co/k44wJsL
Сообщение >TEHb< »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4260148#p4260148"]
А батарейку менять не пробовали? Обычно, такая хрень бывает при севшей батарейке- внутренний ИОН не выдаёт нужного напряжения (6,2 вольта)[/uquote]
:tea:
Причём поставить нужно не просто другую, а заведомо свежую и рабочую. В идеале - новую.
1 чо следовало сделать для прибора на кроне 9в -купить новую
если это не помогло а АЦП ЖИВО(по резултатам замерпа на Rx
ИЩИ спаленые щунты A и делители V на плате или ищи косяки в переключателе
чудем не бывает есть дурак4и и дороги...
и тапк и не озвучена модель мулта и его схзема..
экстрасенсы уволились...
Электрический кот
Сообщение smart12 »
>TEHb<, вы думаете реально иза батарей 8в не большая потеря 1в а почему тогда прозвонка работает и режим ом ? а напряжение глючит ?
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4262042#p4262042"]1 чо следовало сделать для прибора на кроне 9в -купить новую
экстрасенсы уволились...[/uquote]
я попробую новую батарейку ну а если записать от лоболоторника 9в и протестировать как он будет мерить место кроны 9в ?
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
хот бы расшифровать что такое АЦП и где она стоит ? Rx где это искать что за шунты ? разве может быть такое что дело в переключатель да врятле он вроде переключает .
VNS
Сообщение VNS »
АЦП (аналогово-цифровой преобразователь), это та микросхема которая стоит в мультиметре (и не только в нём)…
Сообщение Alex_641 »
smart12 писал(а):если смысал ремонтировать ?
Там похоже пятый бит АЦП просел ! Подтяни гайку , смотри только резьбу не сорви !
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4262663#p4262663"]АЦП (аналогово-цифровой преобразователь), это та микросхема которая стоит в мультиметре (и не только в нём)…[/uquote]
АЦП эта и есть круглая микросхема вот отметил или нет ? https://ibb.co/rmvRm7Z ?
Добавлено after 19 minutes 42 seconds:
Alex_641, а всё дело в том что если сильно тянуть не гайки а Болтики :) сама плата да она прижимается и цеферблать притягивает но тогда он табло пропадают цифры тут есть хитрость то что чуть не дотягиваешь болты то нормально циферблат работает а если притягивать до конца плату то тобло перестаёт работать не каких нет цифр.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4263076#p4263076"]АЦП эта и есть круглая микросхема вот отметил[/uquote]
Верно, в данном варианте она самая… схему поищи в инете на прибор… при нахождении проще будет анализировать с какой стороны капать…
Надо найти вывод входа АЦП, закоротить его на массу ( массу АЦП) , и если на ЛСД будут нули , то можно отремонтировать, если нет , то в помойку или на органы.
Сообщение >TEHb< »
smart12 писал(а):вы думаете реально иза батарей
Да, думаю.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
>TEHb<, 1в это не очём да должно от 8в работать а темболия сопротивления работает прозвонка омы ком а напряжение показывает всякую ерунду батарейка 3.8в а он показывает 10в или 7в реально глючит мултиметор .
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
VNS, ну если это в ней дело то смысл её делать не схемы не находил .
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Alex_641, так она впаяна как найти её чтобы закрасить на массу не понял ?
ваши теори може обсуждать и дале.... лучще не ЗДЕСЬ!
ка правило глюки начинаются нижн 7.1в питания чипа 7106(НО ЭТО НЕТОЧНО)
не факт что ваш прибор при 8в не глючит...
ябы запитал от новой кроны
>9в ...если не пожет тогда искать далее...
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4263278#p4263278"]VNS, ну если это в ней дело то смысл её делать не схемы не находил .[/uquote]
Я не писал, что проблема в АЦП… так не могу этого знать… :dont_know: ты спросил что такое АЦП, я ответил, а в чём причина это как раз ты и должен это выяснить, если есть такая необходимость… :beer:
Есть 6 мультиметров переделанных на альтернативное питание , все на напряжении 7,5 вольт , и .... со всеми всё хорошо !!!
Сообщение Динозавр »
smart12, ---батарейка 3.8в а он показывает 10в или 7в реально---
Проверь опорное напряжение (точно) 0,1 В.
Сообщение rl55 »
Да пока не опорное ему надо мерить - у него же нулей нет на индикаторе в случае отсутствия напряжения на щупах...
smart12,
Вот Alex_641 тебе подсказал умную мысль - замкнуть вход АЦП на измерительную землю, Мусор намекнул еще про входной делитель напряжения и переключатель - туда копать надо.
Для начала, если не можешь найти тот злополучный вход, просто закороти щупы в режиме измерения напряжения. Лучше всего переключатель перевести в положение 200 мВ - в этом положении щуп минуя делитель через высокоомный защитный резистор (1 МОм) сразу подключается ко входу АЦП.
Если нули появились, то возможен обрыв одного из нижних резисторов делителя, но в твоем случае это маловероятно, ибо при измерении напряжения батарейки вообще "зашкал" происходил бы. Тогда может быть отсутствие контакта в переключателе - был у меня случай, чистка его контактных площадок на поверхности платы спиртом решило проблему...
Пока щупы закороти и результат напиши...
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Я при ремонте точно такого же мульта (YX-9205A+) ориентировался на эту схему, хотя она не совсем совпадала в некоторых местах с моей платой.
DT9205A.rar
(117.08 КБ) 80 скачиваний
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
С разборкой переключателя осторожно - ламели могут выпасть, потом будешь спрашивать, как вставить... :)
Если что, сразу после поднятия платы (мульт мордой на стол) сфотографируй расположение ламелей, предварительно сделав отметку маркером на внутренней поверхности ручки, со стороны её указателя, например...
Шарики еще не потеряй...
Но с переключателем пока не спеши - может что еще прояснится после твоего доклада...
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4263281#p4263281"]ваши теори може обсуждать и дале.... лучще не ЗДЕСЬ!
>9в ...если не пожет тогда искать далее...[/uquote]
как вариант от 9в от лаболоторника подкинуть если будет нормально то значит в батарейки дело :)) а почему тогда глюк нету на омох или ком прозвонке я думаю если батарейки подсевшия то и на этих положениях он должен глючит а это про что ты писал чип 7106 ?
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
VNS, я пытаюсь разобраться тоесть АЦП эта и есть круглая верху как ты писал ?
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4263350#p4263350"]smart12, ---батарейка 3.8в а он показывает 10в или 7в реально---
Проверь опорное напряжение (точно) 0,1 В.[/uquote]
а где его проверять напряжение скажите где что замерить надо я замеры и отпишусь.
Добавлено after 11 minutes 8 seconds:
rl55, я па вашей схеме не совсем ещё понял ! понял то что переключит на 200 мгом заткнуть щупы между собой а воо чрез резистор1мгом подать куда не понял чтобы Ацп замкнуть.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Что нужно сфотографировать я же фотку выкладывал.
Вернуться в «Практика»
