принцип работы схем терморегуляторов
Сообщение vladimir333 »
Добрый день.
Есть 2 схемы найденные на просторах интернета
первая
по ней все понятно, термистор уменьшает сопротивление из-за чего на втором плече делителя падает больше напряжения, транзистор открывается, через сток исток течек ток, мотор работает.
вторая схема Ака Касьяна https://www.youtube.com/watch?v=hmv65Ga89qc
вот тут мне не понятно как течет ток сток -> исток, если провести линию то он еще проходит 2 управляющих резистора, соответственно вопрос, зачем это сделано, почему исток нельзя сразу подключить к плюсу вот так ?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение Martin76 »
А чем вторая схема от первой отличается, кроме того, что на первой неправильно подписаны сток и исток?
Martin76 писал(а):А чем вторая схема от первой отличается,
АГА!!! :))) :)))
Martin76 писал(а):кроме того, что на первой неправильно подписаны сток и исток?
Не совсем "неправильно", D это правильно, Drain, но по русски- это СТОК, и S тоже правильно- Sourse, но на русском это ИСТОК!!
http://easyelectronics.ru/img/starters/ ... osfet1.GIF
Прикол этой схемы в том, что она "линейная" - при увеличении напряжения на затворе МОСФЕТ открывается "постепенно", и без радиатора транзистор может греться, и прилично..
Например, если взять вентилятор
https://img.fcenter.ru/goodsimages/1440 ... 9029_L.jpg
12 вольт 0,22 ампера, при "полуоткрытом" транзисторе на нём будет рассеиваться приблизительно 6 вольт и 0,11 ампера- 0,66 ватта, а, может и больше - всё зависит от ВАХ вентилятора.
Сообщение Alex_641 »
Есть же какие то китайские модули, копеечные. Которые показывают температуру , и позволяют устанавливать нужную температуру ... Но собирать схему на полевике с терморезисторм ... Это какой то трэш .
Сообщение tonyk »
Есть релейные регуляторы, есть непрерывные. Вам какой?
Сообщение vlasovzloy »
Еще пид есть
Сообщение electroget »
[uquote="vladimir333",url="/forum/viewtopic.php?p=4260941#p4260941"]почему исток нельзя сразу подключить к плюсу ...[/uquote]
Потому что транзистор n-канальный.
Сообщение Динозавр »
vladimir333, Красная линия закорачивает +12 V на общий минус GND ? :shock:
Сообщение tonyk »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4261024#p4261024"]Еще пид есть[/uquote]
"В огороде бузина, а в Киеве дядька".
tonyk,
Их даже любители делают
https://arduinoprom.ru/arduino/252-univ ... ukami.html
Сообщение tonyk »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4261168#p4261168"]tonyk,
https://arduinoprom.ru/arduino/252-univ ... ukami.html[/uquote]
Ты даже не понял, о чём речь. Есть непрерывные регуляторы, а есть релейные. Для разных задач- разные регуляторы. ПИД- это всего лишь один из законов регулирования. Вот я и говорю неучам, что "в огороде бузина, а в Киеве дядька".
Насчет дядьки спорный вопрос и в киеве ли
Сообщение tonyk »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4261228#p4261228"]Насчет дядьки спорный вопрос и в киеве ли[/uquote]
:)) Зачёт!
Я потому и беру в кавычки как цитату из Гоголя. А так да, на фоне СВО эта фраза приобрела новые оттенки, я даже как-то не подумал об этом.
Сообщение muravei_ »
Плохие схемы. Современные полевики нельзя использовать не в ключевом режиме.
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4262013#p4262013"]Современные полевики нельзя использовать не в ключевом режиме.[/uquote]
Операционным усилителем можно управлять полевиком в линейном режиме. Но это не так чтоб очень просто.
Сообщение mickbell »
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4262013#p4262013"]Современные полевики нельзя использовать не в ключевом режиме.[/uquote]Чо, правда? А мужики-то не знали...
Добавлено after 1 minute:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4262023#p4262023"]Операционным усилителем можно управлять полевиком в линейном режиме. Но это не так чтоб очень просто.[/uquote]Да и не особо сложно, надо заметить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4262036#p4262036"][uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4262013#p4262013"]Современные полевики нельзя использовать не в ключевом режиме.[/uquote]Чо, правда? А мужики-то не знали...[/uquote]
Ну, наверное, muravei_ имел ввиду МОСФЕТЫ: типа таких:
https://www.chipdip.ru/product/ao3400
AO3400A, Транзистор N-MOSFET 30В 5.7А
Вот такой транзистор в линейном режиме, даже при токе 100 мА, быстренько "выпустит белый дым"..
А вот такому:
https://www.chipdip.ru/product/irfz44n? ... st_product
IRFZ44NPBF, Транзистор, N-канал 55В 41А
при токе в 100 мА и напряжении питания 12 вольт- ничего не будет, особенно, если ему, хотя бы маленький радиатор
прикрутить
Я говорю о принципе, а не о ста миллиамперах. Понятно, что какой-нибудь мосфет в корпусе SOT23 может перегреться и испустить тот волшебный дым, который и делает его работоспособным, но это не значит, что он вообще не может работать в линейном режиме.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Не знали. Мужики? :))
Читаем , если понимаем, что знания полученные когда "пешком под стол ходил" иногда стоит пересматривать.
http://leoniv.diod.club/articles/linear ... armos.html
Для кого "много букофф" - дело в том, что сопротивление канала и пороговое напряжениеразнополярно разнонаправленно зависят от температуры, и кто кого "сборет" , тут как повезет.
Последний раз редактировалось muravei_ Ср июл 20, 2022 12:26:15, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4262036#p4262036"]Да и не особо сложно, надо заметить.[/uquote]
Зависит от того какой входной диапазон сигнала и как построена схема. Если сигнал берётся с шунта в цепи истока, как это делают в схемах электронных нагрузок, тогда действительно не сложно. Но если входной диапазон сигнала большой и независимый, то тогда надо городить огород чтоб попасть точно в линейный участок ПТ.
Последний раз редактировалось electroget Ср июл 20, 2022 16:34:09, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
