Ремонт телевизора Philips 29PT9521
Сообщение Matwei-RCS »
Есть кинескопный телевизор Philips 29PT9521. Показывает до сих пор классно.
Но есть одна проблема.
Периодически что-то щёлкает с пропаданием изображения на секунду. Может несколько раз подряд щёлкнуть, может два месяца не щёлкать. Пайка нормальная. Некоторые места пропаял дополнительно.
Короче.
В сервисном меню ошибка 3. Vertical Guard Protection.
Проблема в схеме строчной развёртки.
В интернете нашёл у кого такая-же ошибка (с таким же телевизором).
Проблема в диоде (на схеме его номер 6458). Это диод зенера, модель BZX384-C27.
Я в замене диодов не очень понимаю.
Такой же я не нашёл в городе (Екатеринбург).
Как подобрать аналог ? Можно ли их брать "с запасом" как конденсаторы например ?
Кто может подобрать аналог в магазине "marketmec.ru" ?
Сообщение redish »
ставь практически любой на 27 вольт
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение Wcat22 »
можно даже два последовательно на 15+12, если нет на 27.....но и проверить бы электролиты вокруг...и чуть выше по схеме
Филипсы достаточно хитры по схемам. чтобы такой заменой обошлось. Трудность и в редком непредсказуемом появлении дефекта...
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
ssc
Сообщение ssc »
..а не может щелкать из-за разрядника на плате кинескопа или же из-за пыли под присоской..? :roll:
прежде всего НЕДАЛЕКИМ возомнифшим себя "МАСТЕРОМ"
надо понять и ПРИНЯТЬ
что ошибка 3. Vertical Guard Protection.-неисправность КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ....
а не ка не строки...
варианты
-умерла ципа кадроф
-сдохли банки в ее обвязке
проблема с кадровыми ОС
-или нет сигналала запуска с видеопроцика....
а строка там или ваше не при делах или если кадры запитаны от нее(часто бывает в япона мама) лиш космвено заюзана и начать надо с замера +В конешно если оно не в норме -тами копать...
Сообщение redish »
глянул схему... едят их мухи! филлипс в своём репертуаре... проверить в обязательном порядке С2460, 2461, 2469, 2454
Сообщение Martin76 »
Летом в июле, когда жарко и влажно попадались большие Филипсы с такими проблемами, как щелкнет, погаснет , опять кажет, или не кажет.
Основная проблема - либо панелька кинескопа, часто с зеленью внутри, либо строчник, либо один раз попалось обрыв смд резистора ом на 10 или 100, не помню, на плате кинескопа между землей самого кинескопа (идет из района строчной, к ней подключаются разрядники, накал и тп) и слаботочной земли видеоусилителя, которая идет от видеопроца.
После спада жары такие ТВ с такими дефектами не попадались. Последний с таким дефектом попался как раз в июле 10го года, когда было 33-35. Счас они уже все наверное на помойках, где им и место впрочем, этим филипсам с их обкуренными разработчиками.
После создания темы, не заходил на этот форум. Только сейчас зашёл, когда починил.
Короче.
Проблема оказалась в конденсаторе, который в базе строчника.
Я это понял, после того как увидел в интернете на другом форуме - monitor.net.ru. Там тема называется "DAEWOO 2056 sh.C50N трещит тдкс". Плюс мой опыт прошлых ремонтов подсказал, что проблема в этом действительно.
Конденсатор 47 мкф, 50 В. Его номер на плате "2461".
Оно и неудивительно. Телевизору больше 15 лет. А этот кондер рядом с радиатором и строчником, который греется нехило так. Тем более фирма этого конкретно кондера - Lelon. Остальные кстати Rubycon. И ещё парочка Capxon.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Тему можно закрывать.
Matwei-RCS писал(а):Проблема оказалась в конденсаторе, который в базе строчника.
Навряд ли, прогон покажет, ни разу не попадалось подобного со щелчками, с кондером в базе обычно полосы или перегрев строчного транзистора.
Matwei-RCS писал(а):Остальные кстати Rubycon
Рубиконы и Найчиконы в Филипках прекрасно и дохнут, и пухнут, и ноги отгнивают.
Сообщение Wcat22 »
Matwei-RCS писал(а):Я в замене диодов не очень понимаю
Matwei-RCS писал(а): Плюс мой опыт прошлых ремонтов
хитрый лис
Сообщение gsmart »
[uquote="Wcat22",url="/forum/viewtopic.php?p=4261951#p4261951"]хитрый лис[/uquote]
Типичный меняльщик электролитов... ;)
Да, дело оказалось в другом.
Сейчас заменю два больших рубикона (2460, 2454), которые рядом с тдкс.
Если не поможет, перейду на плату кинескопа.
Я уже начинаю думать что проблема не в строчной схеме, а в обвязке видеоусилителей, т.к. во время щелчков полностью пропадает яркость, но изображение остается.
Сообщение redish »
а еще интереснее будет, если это у тебя межэлектродное щелкает...
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4262389#p4262389"]а еще интереснее будет, если это у тебя межэлектродное щелкает...[/uquote]
Кстати звук щелчка звонкий такой, стеклянный.
Если это замыкание в кинескопе, что можно сделать доступными методами ?
Сообщение gsmart »
[uquote="Matwei-RCS",url="/forum/viewtopic.php?p=4262408#p4262408"]Если это замыкание в кинескопе, что можно сделать доступными методами ?[/uquote]
1. Заменить кинескоп на исправный.
2. Попробывать прострелить кинескоп "реаниматором кинескопов", но не факт...
Наконец-то я нашёл место неисправности. Разряды электричества.
100 % там проблема.
На фото красным обведено. Прямо рядом с кинескопными выводами. Я специально дождался ночи, чтобы увидеть. Короче прямо в пластиковой коробочке, куда этот провод приходит - разряды электричества с этими щелчками. А этот провод идёт от тдкс. Ускоряющее или фокусировка.
Проблема в том, что я не могу снять плату кинескопа. Никак не идёт. И коробочку эту открыть не получается. Сам провод я смог вытащить вращающими движениями (там зажим типа клемников wago).
Конец провода чистый. Медь лужёная. Вставил обратно, все равно коротит там что-то.
Как снять плату кинескопа ? Или хотя бы открыть эту коробочку ?
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Хм. А если я этот провод вытащу снова и припаяю с обратной стороны платы ?
Там же в этой коробочке зажим провода и один контакт в схему уходит ?
(191.4 КБ) 91 скачивание
Сообщение redish »
плату аккуратно в раскачку с разных сторон поддавливая... бывает с ними такое...
Сообщение Чумак »
Лучше всего найти подходящую панельку и заменить (если ПК снимется). Пишу "найти" - они не всегда подходят по посадке на плате. А хочется экспериментировать - можно экспериментировать дальше.
Matwei-RCS писал(а):Короче прямо в пластиковой коробочке, куда этот провод приходит - разряды электричества с этими щелчками.
нуяжеговорил :tea:
Matwei-RCS писал(а):Там же в этой коробочке зажим провода и один контакт в схему уходит ?
Там контакт идет прямо на кинескоп, фокусировка, там же находится воздушный разрядник, а в плату впаян земляной вывод разрядника. Опять же из практики, эти панельки бесполезно чистить, промывать спиртом и так далее, только менять.
Какие могут быть причины прострела фокусирующего напряжения в разряднике ?
