всем привет ! пылесос LG не включается но мотор работает напрямую от другого блока включается мотор отпадает кбета кз сидит в самой плате при подключение 220в крайний клемы коричневый синий и мерешь не напряжение и 2 провода идут рядом коричневй синий на мотор с ним проблем нет и также обмотка целая и запуск есть риск другого блока мотор стартует мотор не пределах на плату нет 220в а когда клемы скинешь и мерейшь есть 220в на проводах где-то кз в плате да я проверил диоды все целые ключи вот этот подозрительный транзистор кз в плате выпаиваешь нормально он целый а в плате кз я думаю откуда-то кз идёт было подозрения на симистер я его менял ну как вариант не помогло значит не он https://ibb.co/bm11k1C
https://ibb.co/Hx0zymK
https://ibb.co/9Wn0wQc вот этот транзистор кз в плате даёт https://ibb.co/wNDk7NR отпаеваешь и проверяешь транзистор целый почему кз в плате он даёт не знаю не у кого нет на эту блок схемы ?
пылесос jg не включается
