LRS-35-12 блок питания на выходе 0в
Di123
Сообщение Di123 »
померил питание на микросхеме ea18363 равно 0в
питание на конденсаторе 322в и оно очень медленно падает после отключения
питание вроде должно приходить с трансформатора но как то странно через постоянку
что возможно выпаять ?
uvn
Re: LRS-35-12 блок питания на выходе 0в
Сообщение uvn »
Начать с документации на TEA18363.
Эта микросхема "стартует" от напряжения на 8 ножке.
Di123
Сообщение Di123 »
так оно есть там
подаётся через резистор с двух диодов
да и конденсатор практически совсем не разряжается в простое
Martin76
Сообщение Martin76 »
Так между 1 и 2 выводами ТЕА есть какое нибудь напряжение?
Di123
Сообщение Di123 »
нету
там ровно 0в
я поначалу хотел выпаять Д30 но померил и перед ним 0в
Добавлено after 2 minutes 1 second:
а Д30 судя по дорожкам запитан от трансформатора
Martin76
Ну так измерять сопротивление между 1 и 2, если кз, то скорее всего микруха трупик.
Di123
Сообщение Di123 »
выпаял показывает 2,6ом
придётся заказывать эту деталь
Martin76
Скорее всего гроза.
Di123
Сообщение Di123 »
не там же варистор стоял сгладил бы
Martin76
Варисторы от грозы не защищают от слова совсем. Стоит такой красивый желтенький или синенький, целый и невредимый, а за ним все умерло. Они слишком медленно срабатывают для микросекундных грозовых импульсов. От 380, да, если он на 430 или 470, а не на 560 или 680, как это часто стоит.
От грозы часто даже мощные ключи мосфеты и диоды не умирают, а если и сгорают, то от вторичных причин, когда умершая от разряда ШИМка выдает на ключ например постоянку и ключ выгорает замкнув собой 220.
