БП с гасящим конденсатором и высоким КПД кто использовал?
Сообщение covid-19 »
Хай всем! Собственно научный бред на тему как в БП с гасящим капом в простом компактном дешёвым устройстве получить широкий диапазон напряжений от 80В и что бы оно не плавилось на 400В.
Линейный шунт уже даже на 230В получает где то 3 мощность от потребляемой мощности устройства а на 400В там будет куда больше, шунтовый стаб кипит! Но мы нашли решение хз может такое уже существует это просто коротить вход при достижении напряжения тиристром и того схема крайне проста добавляется 1 диод тиристор стабилитрон и всё нет перегрева. Всё бы хорошо вот как будет капу такие импульсы конечно напряжение импульса получается ~= напряжения стабилизации в нашем случае 25-26В совместно с токоограничивающим резюком 10-20Ом получается 1-4А импульсы не будет ли это быстро убивать кап? Я не видел таких таких решения не в одном БП с гасящим капом еще.
Да скажите Вы 1Вт надо на 90В шунт по факту ничего не получает а на 230В около 3Вт это ой как много уже! А если устройство перестанет потреблять скажем реле отключено то еще и эта мощность добавится шунту! А с таким "импульсным" методом шунта нету и он ничего никогда не получает :))) . Шунт конечно есть но он на гораздо более высокое напряжение так защита от броска тока в стабилизации он не принимает участий.
Конечно есть вариант с транзистором и компаратором но смысла не вижу особого.
...Я бы рекомендовал ТС научиться, наконец, читать! То, что выдаётся за божественное откровение - давным-давно известная и описанная в книгах схема!
Сколько ещё подобных тупых тем ждать от "чукчи", который не читатель?!
Сообщение DrAl »
:facepalm: :)))
